Отключение птф при включении дальнего, нужна помощь
johny_turbo
Подскажите пожалуйста, как то просматривая драйв 2 увидел у одного человека такую мульку, при включении дальнего света включенные птф гасли, а при отключении загорались снова... Может кто делал так? Ваше мнение?
johny_turbo
- megaaxel
НЗ реле на туманки с управлением от дальнего света фар.
имхо, глупая мулька.
johny_turbo
johny_turbo
kevin
В ЕТАКСе вставлен снизу разъем 312. На нем нужны 2 провода - 4 (синий) и 13 (зеленый). Берем любое реле с нормально замкнутыми контактми. Например [ ссылка на изображение ]
Вот его схема:
Синий провод разрезаем, один конец подключаем к контакту 30, второй к контакту 87а. Контакт 86 подключить к зеленому проводу. Контакт 85 подключить, например к белому проводу 2-контактного разъема (белый и зеленый провода над толстыми белым и красным).
Все
Вот его схема:
Все
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
johny_turbo
Скажите а подключение сего удовольствия у вас возможно? Если да то какова стоимость?kevin писал(а):В ЕТАКСе вставлен снизу разъем 312. На нем нужны 2 провода - 4 (синий) и 13 (зеленый). Берем любое реле с нормально замкнутыми контактми. Например
Вот его схема:
Все
kevin
Евгений ему в личку отписал
- megaaxel
ну в общем тут за меня уже всё рассказали.
