Ксенон в фонарь заднего хода
- Pro100Serg
- TOYOTA MAN
- alekszlobin
Привет всем! Тоже поставил себе ксенон в задний ход! Теперь светит просто сказка! Правда не на дорогу,а все вокруг освещает! Может попробовать лампочку перевернуть? Хотя по большому счету пусть все освещает! Лампа Н11! Сначала тоже не входила! Три зубца на лампе и четыре прорези на фонаре! Пришлось на фонаре немного одну прорезь расширить!
						- TOYOTA MAN
- alekszlobin
Вот! http://keep4u.ru/full/2009/09/17/1a20bb ... 7da37c/jpg -днем на солнце
http://keep4u.ru/full/2009/09/17/b1e355 ... 95aecd/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/09/17/ab92d9 ... 687331/jpg -
в полной темноте
в полной темноте
- alekszlobin
- Tymon777
Всем привет! Есть кто ставил два фонаря и в оба ксенон поставили??? Откликнитесь?? Интересует подключение, очень уж не хочется парится с прокладкой нового провода, соответственно вопрос-если запараллелить-выдержит ли проводка две ксеноновые лампы? В среднем получится нагрузка 70 Вт (2x35 Вт)!!! Против двух по 21Вт ламп накаливания (стандартных)!!! Господа электрики и любители-ваше мнение? Предохранитель стандартно один на 7.5А, выгорает у некоторых при одной ксеноновой лампе, т.е. пусковой ток большой я так понимаю!!! А рабочий должен быть 35 Вт / 12В= 2,9Ампера!!!
						- XIMIKATOR
при пуске одного блока потребляемая мощность может достигать 100ватт.
это разогретая лампа кушает 35ватт
так что две лампы ксеноновых = ~150ватт на пуске
предохранитель не выдержит точно, а проводка тоже не известно сколько проживёт.
П.С. я бы померился с кем-нибудь у кого ксенон в двух штатных плафонах) в противовес выставил бы светодиодный QL-3.1C
- Pro100Serg
Tymon777
Я в оба поставил, скажу сразу необходимо как не крути плюс прокидывать(я взял 0,7 в диаметре) + ещё и 2 реле дополнительно ставить пришлось на кждый фонарь, чтоб проводка ппрожила дольше..
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
