Вот и я ещё на первомайских выходных закончил установку автокорректора фар, но руки не доходили написать... Возился с этим делом довольно долго - 2 дня: 1ый день ставил датчики, 2й - снимал на снимал на обратную доработку фары, которые были модернизированы под ручной корректор, но в итоге всё прекрасно заработало. До полного штатного функционала осталось дождаться когда Kevin сможет разобраться с активацией диагностики корректора...
В процессе работы сделал несколько фоток, для не большого фотоотчета, может пригодятся, хотя и так всё довольно понятно.
Место крепления переднего датчика, вид сверху из моторного отсека.
Место крепления переднего датчика к рычагу подвески.
Передний датчик установлен на место, вид из по машины.
Передний датчик установлен на место, вид от колеса.
Передний датчик с проводкой установлен на место, вид сверху из моторного отсека.
Пробка, закрывющая отверстие для проводки заднего датчика, вид из багажника.
Разъём для подключения проводки заднего датчика, за обивкой задней колесной арки и пробка для неё же.
Отверстия под болты крепления заднего датчика и пробка для проводки в салон.
Место крепления Заднего датчика к рычагу подвески.
Задний датчик с проводкой установлен на место, вид от колеса.
И чуть не забыл, финальный штрих.
