Штатный автокорректор.
Maver1ck
#136 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср май 12, 2010 7:36 am
Surflive
oops1 писал(а):Составил список деталей.
Блок управления (один из)
8634A012
8634A013
8634A022
8634A041
8634A042
Сенсор задний
8651A061
8651A047
Проводка заднего датчика (один из)
8303A016
8303A020
Сенсор передний(один из)
8651A045
8651A095
Проводка переднего сенсора
8303A015
Предварительно нашелдатчики подвески на в 2 раза дешевле чем в экзисте :). по блокам пока голяк
25 т получается комплект. без стоимости доставки. Не дешево. Наверное прейдеся смотреь в сторону БУ
В любом интернет магазине-только ценник не гуманный, а так на разборки и с аутлендера искать
Schumy
#137 Непрочитанное сообщение Schumy » Ср май 12, 2010 12:48 pm
Zebo писал(а):Schumy
А проводка под автокорректор уже была на машине или сам делал?
У меня Спортбэк 1.8 МТ, вся проводка под автокорректор (и в т.ч. АФС) уже присутствовала с завода, так что в этом отношении повезло никаких дополнительных проводов не тянул, подключил в штатные разъёмы и вуаля :)
Zebo
#138 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср май 12, 2010 2:20 pm
Понял спасибо, а у меня проводки нет :(
Ildarik
#139 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср май 12, 2010 2:20 pm
Schumy молодец, держи краба! :good:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Tsarevich
#140 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср май 12, 2010 3:42 pm
Zebo писал(а):Понял спасибо, а у меня проводки нет :(
Значит у Нас у владельцев CVT без курсовухи три варианта:
1. Восстановить проводку
2. Установить универсальный автокорректор Hella
3. Забить, ездить без автокорректора, благо ТО или до 2011 или 2012 года :)
Zebo
#141 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср май 12, 2010 7:01 pm
Уже решил, буду ездить без автокорректора, а ручной спрячу и на место его поставлю заглушку, ну так на всякий случай ))
Ildarik
#142 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб май 29, 2010 2:53 pm
А вот такой блок автокорректора от Паджеро на Лансер подойдёт или нет?
BMW 523i E39 2.5 AT
st@per
#143 Непрочитанное сообщение st@per » Сб май 29, 2010 9:29 pm
Zebo писал(а):Уже решил, буду ездить без автокорректора, а ручной спрячу и на место его поставлю заглушку, ну так на всякий случай ))
А не поможет... :D При включении зажигания фары подстраиваются, т.е. есть небольшое движение вверх-вниз, так что сразу "расколят". Можно как вариант на хелловский разориться, он порядка 6 т.р. стоит.
oops1
#144 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб май 29, 2010 10:30 pm
Ildarik писал(а): вот такой блок автокорректора от Паджеро на Лансер подойдёт или нет?
Если есть возможность, надо проверять в боевых условиях.
вот эти должны подойти
8634A012
8634A013
8634A014 - Control unit, headlamp auto leveling
8634A022
8634A041
8634A042
Maver1ck
#145 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб май 29, 2010 10:47 pm
st@per писал(а):При включении зажигания фары подстраиваются, т.е. есть небольшое движение вверх-вниз, так что сразу "расколят".
Вот нет у меня такого при включении зажигания фары подстраиваются, т.е. есть небольшое движение вверх-вниз, я правда все время с включенными фарами езжу. Видимо поэтому при включении зажигания не корректируются, так как подвеска относительно кузова осталась в том же положении.
D329
#146 Непрочитанное сообщение D329 » Вс май 30, 2010 1:37 am
У моей машины автокорректор тоже не дергает луч при включении фар. DLR включен, но не думаю, что влияет. Прошивка ЭБУ про автокорректор не знает - возможно в этом дело ?
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
st@per
#147 Непрочитанное сообщение st@per » Вс май 30, 2010 9:51 am
А точно не дергает? Как так? У вольво, бмв и мерсов такое есть, сам лично видел, как только двигатель заводится...Может просто внимания не обращали? Не, если этого нет, то конечно это даже хорошо :)
D329
#148 Непрочитанное сообщение D329 » Вс май 30, 2010 12:40 pm
Ночью включил фары у стены - не дёргает ! Если сесть в багажник, то луч корректируется с интервалом в 1-2 сек.
У меня возник вопрос, который уже звучал не раз. КАК отрегулировать угол наклона света линзованных фар с автокорректором ?
Открыл капот. Покрутил болты (головкой на десять) по середине фар и поднял световую границу выше, до упора. Разницу заметил сразу. Однако, в движении ничего не поменялось - освещены только 10-15 метров перед машиной %) .
Неужто автокорректор такой автокорректор ? :think:
D329
#149 Непрочитанное сообщение D329 » Вс май 30, 2010 12:50 pm
Ildarik писал(а):А вот такой блок автокорректора от Паджеро на Лансер подойдёт или нет?
У такого блока другой кронштейн крепления. На родное место в Лансер "не сядет".
oops1
#150 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс май 30, 2010 1:18 pm
D329 писал(а):ничего не поменялось - освещены только 10-15 метров перед машиной
Дальше освещает только дальний
Вернуться в «Оптика»
