Линзованая оптика SAT
				Aleksandr136777
Народ, короче о мерцающем свете. Сменил в этих фарах китайские линзы на Хелла 2классик к ним проставочные кольца, цена 7тыс р. Свет стал идеальным, ровная заливка света и появился дальний, именно дальний а не видимость его. Мерцание как факт пропало, но если стоять у стены, то в центрах свечения маленькие желтые пятна немного мерцают.. что это значит? Лампы филипс в промо упаковке, брал по 1тыс р ,или блоки розжига шуминовские виноваты? Подскажите...
				Aleksandr136777
По АФС, я активировал как ходовые огни подсоеденив их к блоку предохранителей. Включил зажигание Они зажглись, выключил зажигание Они погасли. До кучки конечно к этим фаркам приладил омыватель Хелла, стационарный, прикрутив к штатному разьему, поставил реле и предохранитель. Подскажите как его теперь активировать путем похлопать дверью и повключать выключать зажигание, или только к специалистам???
				Aleksandr136777
				Aleksandr136777
				Sir_Alex
Давно хотел поставить себе линзованный ксенон и вот свершилось.
Оригинал для меня дорого, поэтому решено ставить нормальные линзы в реплику SAT (сначала хотел в рефлектор корячить, но передумал).
Итак, был куплен комплект Hella 3 c блоками mobis и лампами Philips и сообст. в автодоке заказаны фары:
Разборка фар осуществлялась с помощью обычного фена и коробки из под них:
Hella 3 оказалась короче, чем китайская линза, поэтому пришлось прилично кромсать корпус и сажать линзу глубже:
Ставим блоки розжига, мне достались не оригинальные, но похожие, поэтому пришлось немного поколдавать для их инсталляции:
Производим необходимые паяльные работы внутри фар:
После нужно примерить на машине, чтобы уловить горизонт "галки".
В итоге первую линзу три раза пришлось корректировать
Снял с машины и приступаю к сборке фар:
В итоге получил следующее:
AFS-лампы никуда не подключал, позже сделаю из них ДХО с отключением при вкл. ближнего света.
Затраты: Фары 7800 руб
комплект биксенона 5000 руб
2 герметика ниссан 160 руб
термоусадочные трубки 50 руб
итого 13010 руб
итого 13010 руб
				Aleksandr136777
