Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
- st@per
Это на какой? Которая 431? Интересно, из Эмиратов и из Германии разные по весу фары?oops1 писал(а):
Кстати, а у меня 4900 на коробке написано
А, ёлки, хотел еще спросить - а если использовать провода такого же сечения, а не проводку от корректора рефлектора? Не хочется фару дербанить, хотелось бы ее продать потом.....
Извиняюсь за качество, не могу найти дата кабель от фотоаппарата, приходится сотовым извращаться
из германии
из германии
- Maver1ck
Дык дело то не в сечении, контакты(мамы и папы) разные, от линзы папы меньше чем мамы ручного корректора.st@per писал(а): ...А, ёлки, хотел еще спросить - а если использовать провода такого же сечения, а не проводку от корректора рефлектора? Не хочется фару дербанить, хотелось бы ее продать потом.....
to oops1
вот нет такой наклейки, фары из неметчины
PS так скоро узнаем из какого картона упаковку сделали
- ЕF
Номерочки блока автокорректора:
8634A012
8634A014
8634A041
8634A043
это один и тотже блок но номерочки разные
8634A012
8634A014
8634A041
8634A043
Сенсор заднийSurflive писал(а):. Что нужно чтобы запустить авто корректор? по детально желательно.
8651A050 - датчик уровня (задний)
8651A061
8651A047
проводка заднего датчика (один из)
8303A038 - Sub harness, rr susp height sensor
8303A016
8303A020
Сенсор передний(один из)
8651A045
8651A055 - датчик уровня (передний)
8651A095
Проводка переднего сенсора
8303A015 - Sub harness, fr susp height sensor
Блок управления (один из)
8634A012
8634A013
8634A014 - Control unit, headlamp auto leveling
8634A022
8634A041
8634A042
скорее всего есть. Сними бардачек и загляни туда если увидишь болтается две фишки обматаные синей изолентой значит естьSurflive писал(а):2. Если имеется проводка под afs есть ли проводка под корректор?
--Будешь ставить штатный, и у тебя есть проводка, то ничего переделывать не надо.Surflive писал(а):3. Если ставить автокорректор стоит ли на фаре переделывать клемму?
--Будешь ставить штатный и у тебя нету проводки, проводку надо восстанавливать.
--Будешь подключать ручной корректор переделывать надо
--Будешь ставить Хеллу, у неё проводка другая, своя.
Номера я дал выше. Выглядят также как и наши штатные.Surflive писал(а):4. Датчики от аута подходят, а как они выглядят и где находятся?
AlTol, выложил подробный отчет, Штатный автокорректор
- ~AleX~
еще раз спасибо. Знакомый хотел привезти самолетом фары из Китая, но узнав про вес сказал, что не потащитoops1 писал(а):Извиняюсь за качество, не могу найти дата кабель от фотоаппарата, приходится сотовым извращаться
из германии
