Установка противотуманок + фотоотчет
Уважаемые Форумчане, тема по потключению ПТФ на рестайлинговый лансер все ещё актуальна. Подскажите пожалуйста, где находиться фишка для подключения и какую проводку использовать (подойдет ли проводка с дорестайлингового лансера). Вчера пытался подключить дорестайлинговую проводку к фишке, которая находиться сверху, возле воздухозаборника и за радиатором - загорелася сигнал открытого капота. Окликнитесь, кто знает
привет.фишка подключения проводки птф находится перед радиатором со стороны бампера по серелине.но проводка дорестайла подходит только на фары.к основной проводке не подходит.к фишке у воздухозаборника подключается концевик на капот.я купил фишки папу и маму и поменял на основной и на проводке дорестайл проводке.Как самому активировать туманки есть на форуме.[/code]
vladimirqw1 писал(а):привет.фишка подключения проводки птф находится перед радиатором со стороны бампера по серелине.но проводка дорестайла подходит только на фары.к основной проводке не подходит.к фишке у воздухозаборника подключается концевик на капот.я купил фишки папу и маму и поменял на основной и на проводке дорестайл проводке.Как самому активировать туманки есть на форуме.[/code]
Спасибо огромное, так наверно и сделаю - просто заменю фишки
В своё время помешало установить туманки только то, что требовалось якобы посещать диллера для их активации в Етаксе.
Если б знал что можно самому активировать то наверно давно бы уже ездил с туманками
А теперь уж смысла нет, авто продавать собрался...
Активировал туманки без их установки и теперь в пробке щелкаю и радуюсь "новому" зеленому индикатору на панеле приборов )))))
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Реле и предохранитель на месте. Я даже попробовол поменять местами реле - противотуманки с гудком, но не дало никаких результатов, гудок работает а птф не активируется. Возможно всетаки, что-то делаю не так. При активации первым способом - как я понял открыта только водителская дверь и после нажатия (5 раз) концевика дверь остается открытой - правильно? И еще вопрос, что значит включить зажигание - запустить машину или просто повернуть ключ и оставить в промежуточном положении?
У меня 1.6 117л.с. брал его в январе 2012 но выпуск 2011.у меня разем проводки дорестайленговой не подошел.я его обрезал и поставил на датчик открытого капота.заводил или нет не помню но зажигание включал точно.ты делал все как написано.пристегнул ремень.Сделай все точно как написано.и в 2011 ты брал месяц выпуска у него какой.может в этом разница.У меня он рестайленговый.
