Установка противотуманок + фотоотчет
gogen
#286 Непрочитанное сообщение gogen » Сб авг 24, 2013 12:55 pm
Блин! Стекло MIL0LFG02-L похоже не подходит: оно овальное, а не круглое. Видимо, для дорестайла. :(
Silverdim
#287 Непрочитанное сообщение Silverdim » Сб янв 11, 2014 3:08 pm
Всем добрый вечер! Кто-нибудь пробывал на ПТФ поставить реле от Калины 98.3747-111 4-х контактное?
buha
#288 Непрочитанное сообщение buha » Вс янв 12, 2014 10:39 pm
У меня стоит больше года,проблем нет.
Серый Орел
#289 Непрочитанное сообщение Серый Орел » Вт янв 14, 2014 1:37 pm
Поставил реле, предохранитель уже стоял, а звукового сигнала так и не дождался. (1.6 АТ 2012г. пробовал активировать первым указанным способом) help!!!!
Silverdim
#290 Непрочитанное сообщение Silverdim » Ср фев 19, 2014 6:40 pm
Добрый вечер! Установил птф, активацию сделал, на птф напряжение не приходит. Реле щелкает, пробывал другое ставить, проводка от фишки под капотом до птф целая. на реле напряжение приходит. Единственное что не смог проверить провод от фишки до блока предохранителей
(отстегнуть не получилось). что еще может быть? Может у кого-то есть эл. схема лансера 10 2008года. заранее спасибо
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#291 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср фев 19, 2014 7:00 pm
Silverdim
Вот тот разъем , который не получается отсоединить (в районе замка капота) надо и проверять . Других "промежуточных" разъемов на ПТФ нет .
Silverdim
#292 Непрочитанное сообщение Silverdim » Ср фев 19, 2014 7:35 pm
Авто с новья в одних руках и со штатной проводкой никто ничего не делал. я его конечно проверю. думал вдруг еще что-то есть.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#293 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср фев 19, 2014 8:04 pm
Silverdim писал(а): думал вдруг еще что-то есть.
Дабы развеять сомнения :oops:
Silverdim
#294 Непрочитанное сообщение Silverdim » Чт фев 20, 2014 11:03 am
Спасибо. Нашел проблему, плохой контакт м/у фишками под капотным замком, наверное контакты окислились в заводской фишке.
ASPid
#295 Непрочитанное сообщение ASPid » Чт фев 20, 2014 2:05 pm
8518A130 Жгут электропроводки подойдет на рестайл 2013 года?
ASPid
#296 Непрочитанное сообщение ASPid » Чт фев 20, 2014 7:16 pm
Удалось сегодня активировать туманки по первому способу.
Машина 2013 года.
Артём Рыхлов
#297 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Сб сен 06, 2014 6:29 pm
Приветствую всех участников форума! Ребята, такой вопрос: Предлагают ПТФ с партномерами MR 957362 55 и MR 957361 50 от Кольта, - где-то читал, что они такие же как у Лансера Х. Стоит покупать?
Шломин Алексей
#298 Непрочитанное сообщение Шломин Алексей » Пн сен 08, 2014 7:38 am
Артём Рыхлов писал(а):Приветствую всех участников форума! Ребята, такой вопрос: Предлагают ПТФ с партномерами MR 957362 55 и MR 957361 50 от Кольта, - где-то читал, что они такие же как у Лансера Х. Стоит покупать?
если твоя машина до 2012 года, то подойдут, а если после 2012 года, то нет. У них бампера разные
Артём Рыхлов
#299 Непрочитанное сообщение Артём Рыхлов » Пн сен 08, 2014 8:54 pm
Да, у меня Лансер 2008 года. Как активировать, - почитал. Как приедет всё, - займусь!
tetris
#300 Непрочитанное сообщение tetris » Вт сен 23, 2014 6:16 pm
Подскажите, какие стекла можно поставить на ПТФ, бампер после рестайлинга???
Вернуться в «Оптика»
