Ретрофит 1: замена модулей в реплике Эво фар на Koito FX-R
Forketgod
#31 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср янв 16, 2013 9:31 pm
биксеноновые модули-линзы J-Power 3G аналог Hella Free Form DE
http://cs402622.userapi.com/v402622469/ ... zSulWo.jpg
у нас в городе продают, химикатор есть какая инфа по поводу того, подойдут ли в штатные размеры?
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср янв 16, 2013 9:41 pm
эта лампочка Ильича для вкрутки в рефлектор галогеновый
дырка наша 22мм,
П.С. линзы гауно
Forketgod
#33 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср янв 16, 2013 10:13 pm
а какая дырка именно 22мм? это хелла классик, вроде 22мм только 1 месте, это то?
http://www.galogenu.net.images.1c-bitri ... 4c76b4.jpg
ps Koito FX-R ты использовал 2.5 или 3 ?
XIMIKATOR
#34 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср янв 16, 2013 10:21 pm
млин и я не туда глянул и ты не понял
в общем те что ты выше писал илнзы китайские они вкручиваются вместо гагоген лампочки, т.е возможно подойду на наши обычные галогеновые фары
в последняя ссылка это уже на человеческие модули которые крепятся к рамке болтами
Forketgod
#35 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср янв 23, 2013 3:51 pm
Химикатор, а есть какие то не очень сложные варианты внедрения в эту оптику ангельских глазок? в данном случае получится конечно лишь один глаз, но всё же вопрос заинтересовал
XIMIKATOR
#36 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср янв 23, 2013 4:07 pm
Forketgod
#37 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс янв 27, 2013 7:15 pm
Сейчас увидел сюжет, рейд дпсников был против ксенонщиков, лишали прав людей. В основном останавливали с рефлекторными фарами.
видел на видео что дпсники смотрели на надписи сверху фары, искали блоки розжига.
В общем то, поэтому вопрос, ладно там если смотрели надписи, типа фара для ксенона или галогена, но для чего вот они искали блоки розжига? что им это давало?
oops1
#38 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс янв 27, 2013 9:11 pm
XIMIKATOR, респект !!! :)
Один из немногих кто знает толк в нормальных отчетах :)
Последний раз редактировалось oops1 Вс янв 27, 2013 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gendolf
#39 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вс янв 27, 2013 9:34 pm
Forketgod писал(а): для чего вот они искали блоки розжига? что им это давало?
Если ксенон штатный, то блок розжига либо в фаре, либо под фарой и его просто так не разглядеть :)
XIMIKATOR
#40 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 27, 2013 10:18 pm
Forketgod писал(а): но для чего вот они искали блоки розжига? что им это давало?
в теории можно вместе с лампами конфисковать
+ если блоки розжига явный корея-китай то сразу становится ясно что это не законный ксенон
Forketgod
#41 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс янв 27, 2013 10:49 pm
сейчас рассматривал свою реплику Эво фар, и ненашёл ниодной маркировки на них, вообще ничего, даже D2S нету.
Химикатор как думаешь, существует ли какой то приемлимый вариант установки каким либо способом маркировки самому? приклеить наклеечку внутри стекла (когда буду разбирать).
Forketgod
#42 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс янв 27, 2013 11:38 pm
очень нужна помощь в одном вопросе.
http://ats-lancer.ru/catalog/7007/58461/ нашёл такой автокорректор, самый простой, но работу свою выполняет (а что ещё надо).
вроде всё просто, подключаются провода к 12в, часть проводов к штатному корректору внутрисалонному, но вот один момент меня напряг "черный - надо подключить к сигналу скорости". где собственно взять сигнал скорости?
И ещё сколько у нас проводов у мотора? говорят если больше 3х, то не покатит
ps по прочитанным нескольким отзывам люди пишут что всё работает отлично
XIMIKATOR
#43 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 29, 2013 8:05 am
Forketgod писал(а):существует ли какой то приемлимый вариант установки каким либо способом маркировки самому?
наклейку сделать можно на плёнке - нормальный струйный принтер может
и выплавить на корпусе маркировку - но тут нужен станок чтоб матрицу сделать
П.С, на коректоре 3 провода
Gendolf
#44 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вт янв 29, 2013 8:37 am
Клеше подобное не проблема:
Станок фрезерный вот прям сейчас за спиной моей :) Могу что угодно отфрезеровать.
Вопрос в том, что именно писать, если стоит би линза и рефлекторный дальний.
Об использовании "ксеноновых" фар В связи с многочисленными обращениями граждан, поступающими по вопросам использования на транспортных средствах фар с газоразрядными источниками света ("ксеноновыми лампами"), Департамент ОБДД МВД России разъясняет следующее. В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
Получается должна стоять маркировка DСR и HR. А за свою практику таких маркировок не встречал :(
Может кто поделится тем, как должно выглядеть клеймо на фаре.
А то наблюдал только подобные наклейки:
Которые попахивают откровенным колхозом....
Есть ещё вот такое изображение:
Но на нём собрали всё мыслимое и не мыслимое
XIMIKATOR
#45 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 29, 2013 10:05 am
00DC/R PL 00SM2 (E2) 09097
и стрелочку желательно
П.С. эта маркировка с адаптива Valeo, но ничего страшного
прокатить должна
сделать как клеше на 1 фото только глубину нужно изменить до 0,15-0.25мм
если есть желание на это трать время то готов оплатить расходы
Вернуться в «Оптика»
