Светодиодные реснички
PILOTim
#31 Непрочитанное сообщение PILOTim » Сб мар 14, 2009 10:21 am
Хм, а если вот ту самую неоновую лампу под поворотник замутить?:)
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб мар 14, 2009 12:37 pm
впринципе можно... поворотник тож светится будет
Dronotto
#33 Непрочитанное сообщение Dronotto » Вт мар 17, 2009 9:03 am
На маршрутках такие! :)
KoD
#34 Непрочитанное сообщение KoD » Пт апр 03, 2009 11:28 am
Что то тема потухла...
XIMIKATOR
#35 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт апр 03, 2009 3:49 pm
а ты идею подкинь а я её реализую...
тогда обсудим норм или отстой)
а то у меня мозг щас другим загружен ... сессию зимюю сдаю ..да..да ..зимнюю...
ну и естественно занят разработкой кое какого девайса для Ланса)
dimon1982
#36 Непрочитанное сообщение dimon1982 » Вс апр 12, 2009 9:36 am
блин скажите как подключить к каким проводам тоже хочу поставить за место противотуманок светодиодные полоски
XIMIKATOR
#37 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс апр 12, 2009 11:03 am
к габаритам на фарах цепляй
можно не снимая фары вытащить патрон с габаритом прорезать кембрик и подсоединится к проводам
dimon1982
#38 Непрочитанное сообщение dimon1982 » Вс апр 12, 2009 12:56 pm
спасибо)))
XIMIKATOR
#39 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс апр 12, 2009 1:02 pm
П.С. на полторахе бачок с антифризом можно снять сдёрнув его вверх
можно не снимая шланги. положить его можно на двигатель облокотив на шланг кондея.
это существенно сократит "плясание с шаманским бубном" около правой фары
dimon1982
#40 Непрочитанное сообщение dimon1982 » Пн апр 13, 2009 12:59 pm
привет как фотки выложить не получается))
dimon1982
#41 Непрочитанное сообщение dimon1982 » Пн апр 13, 2009 1:05 pm
зацените мне нравица))
http://img519.imageshack.us/img519/7219/1image004.jpg
TosT
#42 Непрочитанное сообщение TosT » Пн апр 13, 2009 1:48 pm
dimon1982
это твое?
я вот так же уже давно соибираюсь делать..все жду тепла и лета..и займусь этим....еще "Темыча" надо сюда ввязать....у него то уже такое стоит,он там уже доработал их чтоб в них вода не попадала. :)
dimon1982
#43 Непрочитанное сообщение dimon1982 » Пн апр 13, 2009 2:06 pm
у меня ленты специальные водонепраницаемые туда вода не проникнит)) только сегодня доделал ленты долго ждал из москвы парни притащили ))
7up
#44 Непрочитанное сообщение 7up » Ср май 13, 2009 6:06 pm
Ну что, братья Словяне, вот решил и с Вами поделиться своей проделанной работой.
К сожалению, фотоотчета не делал, а писал уже позже, вот что получилось...
Просьба не обвинять в колхозе. Мне всегда нравились Ауди и эта ихняя фишка с диодными ресничками. И мне все равно, что кто-то может обвинить меня в плагиате "аля ауди" :) :) :)
В общем.... использовал у себя я такие диоды:
Белые. Покупал на радио рынке (кар. Дачи в Киеве).
Для них нужны резисторы, я покупал вот такие (вроде на 330 Ом).
У самого с подсчетами были сложности, потому мне высчитывал продавец (не каждый возмется)нужный номинал.
Для того, что бы в случае необходимости, все это дело можно было легко отключить, купил себе несколько таких коннекторов (папа-мама).
И так, для того, что бы снять эту накладку противотуманки, нам нужно открутить винтик и потом аккуратно отщелкнуть с защелочек.
(так 100% на машинах без противотуманок, может на машинах, где есть противотуманка, есть еще какие-то крепления, я хз)
После чего намечаем место где будут дырки и сверлим там (вроде сверло на «5», но я точно не помню, потому прежде, чем сверлить заглушку советую по тренироваться на чем-то другом и подобрать оптимальное сверло.)
Помню, что меня еще была проблемка – это асимметрия расположения ромбиков в узоре в этой заглушки. Они от центра и к краю поднимаются как бы в вверх Особенно это видно, когда заглушка снята с машины и лежит перед тобой на близком расстоянии.
Что-то типа этого:
Далее пока с фотками напряги…
После того, как все дырки просверлены, изнутри вставляем диоды.
Важно, обратите внимание на фото самого диода, внизу он должен как-бы расширятся.
Для того, что они не вывалились на мойке и т.д., я их прихватил с обратной стороны простым супер клеем (пока держится) сейчас бы для начала попробовал термо-клеем.
Я соединял диоды последовательно по 3 шт и на них 1 резистор (я ставил в начале этой «малой» цепи, но это не суть важно). Обратите внимание на то, что у диодов есть строгая полярность. А потом все эти «малые» цепи по спаивал параллельно.
После чего это можно залить герметиком.
Хотя я ввиду отсутствия что термо-клея, что герметика с обратной стороны просто приклеял (пролеял по периметру) вырезанную по контуру обложку для тетради. Смотрится мрачно, но этого всеравно не увидишь, пока не снимишь заглушку.... главное, что бы защищало от влаги. :)
Питание брал от габаритов. Но, вывел себе отдельный выключатель в салон так, что бы при включенных набаритах, я эту диодную подсветку мог отключать.
Я ее обычно включаю только в темное время суток и при отсутствии сильного дождя и больших луж.
Вот как это выглядит при дневном свете с выключенными диодами:
Их почти не заметно если смотреть на них стоя в близи, а с не большого расстояния вообще не видно. Впринцыпе, их можно было и утопить, но мне влом было этим заниматься :)
(Прошу не пинать, фото сделал только что на телефон. Машинка грязная и слегка по шкрябанная)
По просьбе, выкладываю схемку (правда, нарисованная от руки, но надеюсь, понятная). Данную схему использовал я у себя с указанным выше номинолом сопротивления резистора (330 Ом, если не ошибаюсь) для подключения к цепи 12В трех белых(как оказалось имеет значение, ну по крайней мере мне так сказали на рынке) диодов последовательно.
Результат...
Сорри за качество, это с телефона...
Последний раз редактировалось 7up Чт май 14, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anton-535
#45 Непрочитанное сообщение Anton-535 » Чт май 14, 2009 3:41 pm
мега зачот! вот только не понятно все таки схема с диодами и ризисторами - что как и к чему (в школе труда не было, с электрикой не дружим(((
если есть возможность схемку нарисовать чтоли....
что как и куда))))
1,5 с автоматом - серо-зеленый металлик х535
Вернуться в «Оптика»
