Установка линзованых ПТФ
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
Из материала взяли в крепежном магазине планки мебельные 100 - 2 шт. и 80 мм. - 4 шт. с дырками. Дырки под 4 мм., удачно подходят. болты под отвертку 4х16 мм., гроверы и само затягивающуюся гайку соответственно 4 мм.. Гаек взяли 6 штук, под переходники, но при установке поняли, что нужно еще по 2 болта, т.е. еще 4 на всё, т.к. крепить туманку пришлось 1 саморезом родным, а 2 другие точки этими же гайками.
[ ссылка на изображение ][/img]
Еще крепеж
Далее согнули на станочке углы, далее видно на ПТФ как. предварительно замерив расстояние при сравнении с нашей родной ПТФ.
Еще крепеж
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
Потом полезли крепить, мерзли, кололись, но полезли.
ПТФ засовывали через левое отверстие (где рука видна, не где она стоит а рядом), еле вошла. Как видим, правая точка и наш переходник хорошо ставится вперед и закручивается нашим стандартным винтом.
А вот левые две точки пришлось крепить болтами, сзади креплений бампера, причем скобы мы вытащили, ибо болты не пролезали.
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
А вот теперь побочные эффекты...
1. Из-за того, что левые крепления пришлось прикручивать изнутри пластика бампера, ПТФ сильно ушла внутрь (палец спокойно проходит).
Линза стоит четко посередине - это единственно, что радует.
Слева (если смотреть на ПТФ) место до накладки свободно. А вот справа, она уже упирается в накладку, т.к. диаметр ПТФ чуть, но больше нашей. На сколько там захлест накладки на ПТФ я увидеть и ощупать не смог, надо лезть снизу, изнутри так сказать.
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
Выдвинуть ПТФ еще можно. Придется снимать её и в выделенных красным местах проложить нужный размер или же делать другие крепления и сверлить, я ориентируюсь на прокладки, т.к. родные дырки очень удобно подходят. Болты в 16 мм позволяют проложить там растояние, они торчат. Сейчас делать не буду, холодно и теплого места нет и снимать её опять тоже гиморно. Лампочку менять, если что, придется только снизу на яме или эстакаде, т.к. после установки, снимать её нет никакого желания.
И еще момент. включил, линия света четкая, свет яркий, НО без регулировки фигня полная, светит в метре от машины куда-то вниз, + то, что утоплена ПТФ тоже дает знать - свет цепляется за края накладки.
Регулировать придется тоже снизу изнутри. Поэтому буду ездить до тепла и с одним глазом в бампере. Второй надо блок менять и ставить уже ПТФ по уму и сразу. Пока эксперимент заканчивается на левой ПТФ... А купить купил - теперь будем ипацца с ней.
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
Не забывай о том,что изменениями длинны переходников можем придти к тому, что фары будут светить в стороны.
И именно в этом вся проблема: как подогнать ПТФ к штатному отверстию пластиковой сетки и при этом сохранить направление светового пучка.
В затянувшийся период ожидания теплой погоы меня все чаще посещают мысли о том,чтобы срезать нахрен все крепления, взять один огромный хомут (два не встанут из-за формы корпуса) и под этот хомут закрепить три переходника, регулируя их местоположения по ходу установки. Естественно форма переходников изменится с "П"-образной на "Г"-образную, и длинная часть будет прижиматься к корпусу.
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
Вчера сфоткал свет "из глубины бампера" в метре от гаража. По-моему че-то не то. а дальше отъехать, дык вообще не видать куда светит...
- Pashokforever
- Краснайа Пашечка
А я думаешь ради чего заморачиваюсь?HAN AS писал(а):Фара была закреплена в штатные места? Я так понимаю это галоген? Не,я заморачиваюсь линзованными только ради ксенона.
Это ксенон 5000К, да в штатные месте, посмотри выше я ж там прикручивал левую ПТФ. А на фото она куда-то в землю светит что ли, хотя на первый взгляд ПТФ стоит ровно и линза четко видна в отверстии заглушки пластиковой... между машиной и гаражом 1 метр, может и чуть меньше. :
