Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
- gooddy
ясненько, спасибо, а я собираюсь ставить ультразвуковую хеллу (лежит дожидается своего часа, купил полтора месяца назад) потому и любопытствую.
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
kevin
Сегодня поставил себе штатный автокорректор. Ставил для прохождения ТО и для проверки датчиков. Датчики только подключил но не устанавливал.
ПРОВОДКИ ШТАТНОЙ У МЕНЯ НЕТ!
Так вот, для подключения к фарам, не нужно ничего резать/пилить/тянуть. Достаточно один провод автокорректора подключить к желтому проводу что идет на ручной корректор. И ВСЕ! Остальные 5 проводов просто не нужны.
Все остальное подключается по схеме.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Фото уже поздно делать. Работать будет и без прописки, а вот дианостика не будет прводиться. Установка самого блока дежае если нет проводки совсем не сложная, у меня ушло около 3х часов со всем "разборками" что-куда.
- gooddy
как буду ставить, сделаю обязательно. код надо в гараже посмотреть, позже напишу.Tsarevich писал(а):gooddy
отчет сделай.
Какую модель ставить будешь. Напиши код.
В феврале 2011 года тож прошел ГТО со штатными линзами, а вместо корректора стояла заглушка. обошлось в 0 рублей.oops1 писал(а):26 го апреля прошел ГТО со штатными линзами и ручным корректором. обошлось в 600 рублей.
ПыСы... У мну дешевле
ПыСыПысы: новость по теме http://news.mail.ru/politics/5979452/?frommail=1
Так что едь назад и отнимай у них свои 600 рублей!!!
- ksw.s
Вставлю свои "пять копеек" по поводу AFS:
Поездил я со штатным AFS, как уже здесь писали, светит в сторону и вниз, при езде, по основным дорогам-практически бесполезен,
а вот во дворах, темных и узких(извилистых) дорогах, ГСК и пр. очень даже помогает
Вывод: запитывать от поворотников смысла нет, вы же не будете вкл. поворотники в лесу, промзоне и пр.
а там где поворотники включаете-AFS практически не нужен, если уж и делать нештатно, то либо на отдельную кнопку, либо совместно с ПТФ, габаритами.
Все ИМХО
Р.S. дополнительно тем у кого курсовая, при возникновении ее неисправности(тьфу, тьфу, тьфу..) сразу будет понятно, работает датчик руля или нет.
Все ИМХО
