Светодиоды в катафоты - фотоотчет
- palya
получилось на самом деле очень и очень!!
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Есть опасения, что, если перегорит хотя бы один светодиод, то будет смотреться не очень красиво, а мы уже поспешили на герметик посадить!!! Так к слову... Но выглядит просто отпадко.
- Diablo
Горизонтальные гибкие SMD LED полоски 12В
BHH-R-F красный 500 x 8 x 3 mm 51 mm 388,00р.
BHH-Y-F желтый 500 x 8 x 3 mm 51 mm 387,00р.
BHH-G-F зеленый 500 x 8 x 3 mm 51 mm 397,00р.
BHH-B-F синий 500 x 8 x 3 mm 51 mm 443,00р.
BHH-W-F белый 500 x 8 x 3 mm 51 mm 480,00р.
Вот собственно стоимость в НН на эти светодиодные полоски!!!
- S.A.M
Diablo
Shark
мне на сто делали но коротко могу описать.берется две неоновых лампы,одна по длиньше ставится в районе номера с обратной стороны бампера.вторая по короче ставится кудато повыше.крепица так чтоб самих ламп с наружи небыло видно.подключается это дело кажется к проводам идещим на фары.включаешь гобориты неон загарается (у меня и в салоне и снаружи)будет время сфоткаю все по подробней и отчитаюсь!
Shark
- Shark
Читаешь мои мысли. Я уже поставил второй задний ход, при случае "задиодю" катафоты, запитав от туманок, ну ксен в задний ход буду мутить. Есть свободный плафон заднего хода для экспериментов с ксеноном (на предмет температурной выдержки пластика). Планирую сначала протестировать сам плафон... если не оплавится, то проведу еще один тест- возьму проводку такого же сечения, что идет к заднему ходу и подключю через нее ксен, если выдержит - быть ксенону там стопудоff.IvZats писал(а):А, никто не думал, что можно поставить максимально яркие светодиоды в катафоты и подключить их вместо задней противотуманки, а левый фонарь в крышке багажника заменить на фонарь с лампой заднего хода?
- Shark
Я не с проста это написал... были случаи вздутия пластика. Сделаю так: включу секунд на 40-60 --- если плафон и проводка годятся, значит ставлю. Если плафон не выдерживает, то говорю категорическое НЕТ ксене в заднем ходе.BadNews писал(а):а по поводу температуры уже много раз говорили, у ксенона она намного ниже, чем у обычных ламп наливания. и время с которым приходится двигаться с включенным задним светом очень невелико
+1mipter писал(а):по сравнению с галагенкой заднего хода - т.е. тупо касается пластика почти.
