Регулировка положения фар
Vladimir42
#16 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Вт янв 26, 2010 4:20 am
XIMIKATOR писал(а):ты жалуешься на то что перед машиной плывёт ятно света а чуть дальше "маловато будет" ?
Не знаю, как он, а я на это жалуюсь. :instagib:
Прошу прощения за то, что выкладываю сюда ещё одно очень похожее сообщение, но, столкнувшись с проблемой регулировки фар, я не смог понять, какой болт за что отвечает. После поисков по форуму нашел это сообщение:
GolosV писал(а): Для тех, кто еще не врубился как регулировать:
1 - регулировка по вертикали
2 - регулировка по горизонтали
и стало понятно. Если вдруг найдутся такие же не особо понимающие в оптике товарищи, как я, то это им поможет.
Забанил сам себя! Терминатор!
VX
#17 Непрочитанное сообщение VX » Пн фев 08, 2010 12:02 pm
где стоит электронный корректор?
как его снять? как регулировать?
X2seM
bez VP
XIMIKATOR
#18 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн фев 08, 2010 4:42 pm
корректор стоит под болтом регулировки по вертикали (см на фото выше)
чтобы снять нужно повернуть его на 90 градусов.
корректируется с помощью отвёртки описаной на 1 странице
т.е отвёртку вставляем в один из 4 отверстий , либо головкуй на 5(могу ошибаться) крутим бежевую "пипку"
VX
#19 Непрочитанное сообщение VX » Пт фев 12, 2010 9:23 pm
дело в том что если отключить ел провода от корректора то можно приподнять свет повыше, но как только присоединяешь провода, он автоманически убирает свет вниз(
как это вылечить? только не путем полного отключения проводов
X2seM
bez VP
Valer0n
#20 Непрочитанное сообщение Valer0n » Пт фев 12, 2010 9:55 pm
Погодите, а разве правая фара на машине с левым рулём не должна светить дальше левой для подсветки обочины?
Oleandr
#21 Непрочитанное сообщение Oleandr » Пт фев 12, 2010 10:48 pm
Offtop:
Valer0n, не могу сказать как должно быть, но у меня при равной вертикальной регулировке на дальнем свете, левая фара ближнего света светит значительно ниже правой, а если выровнять ближний (поднять левую), то дальний свет на левой фаре пытается осветить луну. Такие регулировки были уже при покупке и не менялись. На бмв, астре, форде почему-то при равной регулировке по вертикали ближнего света, дальний никуда не убегает. Может это брак, конечно, но всё же.
Only the dead have been the end of War. Plato
Valer0n
#22 Непрочитанное сообщение Valer0n » Пт фев 12, 2010 10:54 pm
Oleandr писал(а):Offtop:
Valer0n, не могу сказать как должно быть, но у меня при равной вертикальной регулировке на дальнем свете, левая фара ближнего света светит значительно ниже правой, а если выровнять ближний (поднять левую), то дальний свет на левой фаре пытается осветить луну. Такие регулировки были уже при покупке и не менялись. На бмв, астре, форде почему-то при равной регулировке по вертикале ближнего света, дальний никуда не убегает. Может это брак, конечно, но всё же.
дружище, это брак и тебя ждут оффициалы. не очень понятно, какое отношение этот случай имеет к моему скромному посту...
VX
#23 Непрочитанное сообщение VX » Пт фев 12, 2010 11:18 pm
у меня все на оборот левая светит выше а правая ниже :lol:
X2seM
bez VP
XIMIKATOR
#24 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 12, 2010 11:19 pm
VX писал(а):дело в том что если отключить ел провода от корректора то можно приподнять свет повыше, но как только присоединяешь провода, он автоманически убирает свет вниз(
А) отрегулировать свет с помощью регулировочного болта по вертикали который находится над корректором
или
Б) достать корректор и выкрутить шток на необходимую длинну (П.С. скорей всего потребуется дополнительная более точная регулировка с помощью болта)
VX
#25 Непрочитанное сообщение VX » Пт фев 12, 2010 11:33 pm
XIMIKATOR писал(а):
VX писал(а): А) отрегулировать свет с помощью регулировочного болта по вертикали который находится над корректором
те по высоте регулируют два болта, а не один?
X2seM
bez VP
XIMIKATOR
#26 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 12, 2010 11:37 pm
можно болтом(один), можно корректором.
завод рекомендует корректором, но я регулирую болтом (легче подлесть и точнее получается)
acer
#27 Непрочитанное сообщение acer » Ср мар 17, 2010 3:31 pm
Всем привет!
2 XIMIKATOR
Подскажи, плиз, как регулируются штатные ПТФ. В какую сторону нужно крутить регулеровочный болт, чтобы свет сделать в центральном направлении, а то у меня светят по бокам. :(
VX
#28 Непрочитанное сообщение VX » Ср мар 17, 2010 10:59 pm
они так и должны светить))
X2seM
bez VP
VX
#29 Непрочитанное сообщение VX » Ср мар 17, 2010 11:00 pm
регулировка только верх и в них
X2seM
bez VP
vikonik
#30 Непрочитанное сообщение vikonik » Сб мар 27, 2010 1:39 pm
После установки сигнализации свет фар ушел в низ. Скоре всего отключили переключатель положения фар (колодку вытащили) и включили зажигание, корректор увел фары вниз, а обратно не вернулся. Теперь при положении регулятора "0" фары светят как реньше при "4", регулируются только вниз.
Кто знает как с помощью электро корректора вернуть фвры в первоначальное положение?
Вернуться в «Оптика»
