Легкая неоновая подсветка "Пасти"
TosT
#1 Непрочитанное сообщение TosT » Чт июн 18, 2009 12:53 pm
2 неоновых лампы и 3 часа работы,все можно включить и выключить вывел выключатели..
скоро еще поменяю сетку на более широкое зерно будет вообще айс:)
Le61
#2 Непрочитанное сообщение Le61 » Чт июн 18, 2009 7:44 pm
попахивает спецсигналами :D
TosT
#3 Непрочитанное сообщение TosT » Чт июн 18, 2009 10:57 pm
Le61
тсссссс...не пали контору.......у меня все на выключателях.))) :) и включаю я только на покатушки или кода катаюсь по району:)
Le61
#4 Непрочитанное сообщение Le61 » Чт июн 18, 2009 11:10 pm
TosT
у меня на 2115 стояли белые габариты и изза стекла они давали легкий сирениватый отлив. гаец сказал что енто ни белый
ни желтый и по статье изымет права и на суд... а там мент усегда прав, тк при исполнении... и не может судия тебя оправдать(что бы потом при переизберании ей энто не припомнили)... так что успехов в реакции пользования тумблерами :)
TosT
#5 Непрочитанное сообщение TosT » Чт июн 18, 2009 11:16 pm
хорошо:)...Le61
QUATTRO
#6 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт июн 19, 2009 8:05 am
TosT
Рассказывай как делал.... Собираюсь такую же приколюху делать только чесно говоря слабо горит над по сильнее
TosT
#7 Непрочитанное сообщение TosT » Пт июн 19, 2009 10:46 am
QUATTRO
снял бампер,прикинул места для ламп...обезжирил,приклеил на двухсторонний скотч 3М, соединил эти 2 лампы в одну скрутку, "-" запитал на габит,"+" впринципе тоже только через выключатель
QUATTRO
#8 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс июн 21, 2009 9:20 am
Бюджет?:)
Faraon
#9 Непрочитанное сообщение Faraon » Вс июн 21, 2009 10:10 am
TosT
где именно питал на габарит?
Le61
#10 Непрочитанное сообщение Le61 » Вс июн 21, 2009 12:27 pm
Faraon
он же сказал что на тумблер... провод в салон тянул..
TosT
где провод пихал?
TosT
#11 Непрочитанное сообщение TosT » Вс июн 21, 2009 5:27 pm
Faraon
все получилось в одной большой скрутке вместе с диодными ПТФ.. и на каджый девайс стоит ввыключатель..
TosT
#12 Непрочитанное сообщение TosT » Вс июн 21, 2009 5:28 pm
Le61
через щель между корпусом и крылом в районе пыльника соединения вод. двери с корпусом..
Le61
#13 Непрочитанное сообщение Le61 » Вс июн 21, 2009 10:40 pm
TosT
выложи плиз картину как...
а то диодные фары собрал а есче не запитал :)
а тумблера кудой привесил? в левые заглушки?
TosT
#14 Непрочитанное сообщение TosT » Вс июн 21, 2009 11:31 pm
QUATTRO
350р одна ламапа-2 лампы=700р.
Le61 нее..снизу там где подушка для ног водителя должна быть,щас найду фотку старую, у меня там еще стоит выключатель подсветки ног.
http://bestpics.ru/viewpic/DSC00295-1.JPG
а протаскивал тут(нашел фотку на форуме)
QUATTRO
#15 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пн июн 22, 2009 8:03 am
А полного фотоотчета не будет??:) Просто лезть не знаю не хочу... Боюсь сломаю ченить :shock:
Вернуться в «Оптика»
