хотелось бы на это глянутьXIMIKATOR писал(а):а чем плохо когда плафончик стопаря сдвигается и выезжает камера заднего вида??
Мой вариант З\Х в стопсигнале
- ВОРЧУН
- Желудок LancerX
XIMIKATOR писал(а):все светодиоды греются отностильно мощности.
а на сколько "долго" это вопрос конструктива охлаждения.
я это уже достаточно легко решаю вплоть до 160 ватт на плафон при желании
вот это по пиковой мощности около 80 Ватт, а работает в реале из-за слабого тока и напряжения на 40с небольшим.
но ппц лупит светом. [/quo
а скока стоит такое удовольствие?
- Arm
автокорректор световых элементов заднего хода)
камера ик...
барометр - автовключение птф)
да много всякй фигни можно придумать...
можно и подогрев сидений с климатом связать... тольо климатическая установка должна быть соответствущей)
кстати, производители потихоньку стали забывать про селектор передач на авто с неМКПП... тоже на фиг не нужен, по большему счету) как и ручник можно в ноги вывести...
я думаю, фантазии на многое хватит)
воплощать и воплощать)
камера ик...
4 колеса для работы... 2 - для отдыха...
s84->s29...
s84->s29...
- zagdim
Привет всем! Ребяты я сделал совсем по другому... и применил совсем другие диоды. И отсек (изолировал) штатную группу светодиодов через пластик (оргстнкло 2,5-3мм)ЕF писал(а):Светодиодная панель Sho-me PA-23
Зто изоляционная пластина
Когда фоткал еще не доделал дырочки
Вторая пластина собственно на которую и лепил диоды
Разбирал как все, с помощью концелярскрго ножа и плоских тонких отверток (вспомогательных) Приклеено типа на супер момент. Поэтому нужно быть осторожным и аккуратно отрывать породвигаясь по контуру (может пойти трещина). Местами крепко приклеена. пробуйте с другой стороны.
За качество фото извеняюсь делал с мобилы
Всего установлено 28 светодиодов
На фото уже две пластины вместе
Все что остались на мобиле фотки.
Склеивал с помощью прозрачного силиконового герметика. Сох дома сутки. Вот зиму прездил влаги не было. Но буду разбирать, Т.К. изночально одна группа светодиодов (после склеивания отошел контакт) не горела А это меня бесит. Тогда и фото сделаю путем (ВСЕГО).
Р.S. Всем спасибо за внимание УДАЧИ!.
- denrudd
Вот, сделал себе задний ход...
XIMIKATOR Спасибо за советы!
Сначала сделал так:
Толку мало получилось с панелями Sho-me PA-23
Решил переделать.
Изолировал оргстеклом
Вырезал аллюминиевые пластинки под светодиоды
Спаял светодиоды. Светодиоды брал EDEW-KLC8-B3 3 Вт 16шт...
И воть что получилось:
Проверял на работе... Включал на 3 минуты раз 20 - тест прошел.
Светит более чем достойно. Теперь абсолютно все вижу через свою тонировку...=))
Теперь нужен совет как поставить обратно резиновую прокладку, а то как-то смещен стопак немного вниз... Без прокладки всё ровно и по центру...
Сначала сделал так:
Решил переделать.
