Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
#556 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 30, 2012 1:39 am
В кодинге есть еще вариант AFS , я его включил себе потестить :roll:, отчитываюсь:
Также в от поворота руля, но уже зависит скорости - работает от 5 км/ч до 35-40 км/ч.
Если завести при поднятом ручнике, то работает на месте от поворота руля, после опускания ручника или начала движения переходит в режим ^^^ и на ручник уже не реагирует.
От включения указателя поворота - от 0 км/ч(в статике) до 35-40 км/ч.
На аварийку не реагирует, при вкл. З.Х. также отключается.
Есть баг - в этом режиме не работает индикация на приборке "AFS OFF", хотя сама кнопка работает.
Последний раз редактировалось ksw.s Вт сен 04, 2012 4:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
KilleR-13
#557 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Чт авг 30, 2012 7:06 am
и как же этот режим называется??
кнопки у меня нет..и ставить не планирую..а вот на поворотники бы зацепил..и как бы ещё к заднему ходу приручить
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
#558 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 30, 2012 4:46 pm
Swivel RHD type
Swivel LHD type
Fixed bending lamp type
Cornering lamp type
KilleR-13
#559 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пт авг 31, 2012 7:48 am
незнаю как по английски..у меня лексией выбрано жёсткая посадка
и на поворотники не реагирует..наверное гдето что-то ещё или не все етаксы..у меня 465
44.lancerx.ru
#560 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 31, 2012 11:00 am
KilleR-13
А когда стоишь на месте от поворота руля работает?
Последние два в типа кодинге: один наш штатный - другой с поворотниками(местами надо поменять) :wink:
KilleR-13
#561 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пт авг 31, 2012 1:43 pm
если стою на месте и кручу рулём то включаются
а ещё проверял..до 45 точно включается..на 50 не помню..
44.lancerx.ru
#562 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 31, 2012 1:51 pm
Можите не проверять, у вас обычный
ksw.s писал(а):Последние два в типа кодинге: один наш штатный - другой с поворотниками(местами надо поменять)
KilleR-13
#563 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пт авг 31, 2012 2:39 pm
кто обычный??тип включен или блок не тот??
44.lancerx.ru
#564 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт сен 04, 2012 4:40 pm
Тип конечно.
Кнопка кстати работает - сегодня проверил :) просто не было индикации на приборке, вот и подумал что нет.
Обнаружил зависимость от ручника, алгоритм работы напоминает DRL в зависимости от ручного тормоза.
Поправил выше ^^^ , наблюдения продолжаются...
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#565 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн сен 24, 2012 8:55 am
Мужики, нужна помощь! Прочитал всю ветку, но одного так и не понял............
Приобрел оптику (линзы) буду в ближайшее время ставить (ланс 2.0 CVT, 2008г.в. AFS отсутствует).
С корректором фар понятно - куда какие провода переставлять.........
А вот с остальными как?............Нада ли шо куда пертыкать?
Судя по фоткам разъемов на первой странице проводка идет по другому..........А т.к. я не электрик - то уже голову сломал.........Мож я чо не увидел?..........
Подскажите или ткните в ссылку...............
:bc:
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
KilleR-13
#566 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн сен 24, 2012 9:48 am
ну надож так коряво задать вопрос..
смотри если есть провод для штатного автокорректора за бордочком..то и не переделывай фары..а тсавь как есть, а за бардочком можно просто перемычку бросить..потом и автокорректор проще поставить.
какие контакты перемкнуть выкладывали..
44.lancerx.ru
vadimo635mo
#567 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн сен 24, 2012 11:33 am
Как смог............ :pardon:
Спасибо - всё нашел...............
отдельное спасибо oops1
SLAYER 1
#568 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пн окт 08, 2012 9:32 am
ребята подскажите пожалуйста !!!!! поставил себе китайскую линзованную оптику автокаректор работал !!! после съема фар и их переделки (покраска внутрянки и поставил другие линзы ) и переставил моторчики каректора вместо китайских поставил хеловские , перестал работать автокаректор!!! причем питание с блока на моторчики идет , в чем проблема ?????
SLAYER 1
#569 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пт окт 12, 2012 7:56 am
:Bravo: а-у-у-у-у-у!!!!
XIMIKATOR
#570 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт окт 12, 2012 12:03 pm
всёже стоит ещё раз поверить распиновку
Вернуться в «Оптика»
