Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
lexey
#646 Непрочитанное сообщение lexey » Чт окт 31, 2013 9:47 pm
задвоил
Последний раз редактировалось lexey Пт ноя 22, 2013 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
.up
#647 Непрочитанное сообщение .up » Чт окт 31, 2013 11:58 pm
Закажи, узнаешь) Скорей всего отказ или замена будет. Либо это уценка.
Сейчас 431/432 не купить, идет замена на 385/386.
davidbecks
#648 Непрочитанное сообщение davidbecks » Чт ноя 14, 2013 12:13 pm
Господа такая штука, были обычные фары ксенон был дальний ближний, тоесть по 2 блока и по 2 лампочки, купил линзы блоки оставил купил лампочи d2s поехал в сервис мне там воткнули в ближний эти лампочики и говорят мол дальнего у тебя нет мы его зацепили на секцию AFS что за бред ? есть у кого схема или фото что куда подключать чтобы заработала гторка в фаре, это придурки утверждают что должна быть другая лампочка..плюнул забрал машину так.помогите, тк заказ уже блок AFS и желаю его подключить.
Gendolf
#649 Непрочитанное сообщение Gendolf » Чт ноя 14, 2013 9:50 pm
Плюс с провода идущего на дальний, подключаешь, на провод управления шторкой.
З.Ы. Актально для би-линз, но раз лампы d2s, значит би :)
#650 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 14, 2013 10:45 pm
davidbecks писал(а):Господа такая штука, были обычные фары ксенон был дальний ближний, тоесть по 2 блока и по 2 лампочки, купил линзы блоки оставил купил лампочи d2s поехал в сервис мне там воткнули в ближний эти лампочики и говорят мол дальнего у тебя нет мы его зацепили на секцию AFS что за бред ? есть у кого схема или фото что куда подключать чтобы заработала гторка в фаре, это придурки утверждают что должна быть другая лампочка..плюнул забрал машину так.помогите, тк заказ уже блок AFS и желаю его подключить.
Я тебе уже ответил.
Flancer
#651 Непрочитанное сообщение Flancer » Ср ноя 27, 2013 9:59 pm
Поставили сегодня фары а-ля "Раллиарт". Пока только расстройства :(
Денег за переделку отдал прилично, но на линзах изнутри ровным слоем слой пыли, отражатель АФС тоже пыльный. Фары уже заклеены.Пробовали продуть, нифига... Пока в раздумьях, как исправить. (или плюнуть и оставить как есть?) Приехал домой - решил подкрутить хотя бы верхнюю границу. А то ехал, слева строго вниз под бампер светит, справа наоборот. И обе в бок от центра. Нашел болт настройки вертикальной - покрутил, вроде ровней стало. По горизонту винт где то в глубине, не достать :( Как их регулировать? Ладно - включил проверить, перестала работать шторка справа :o То ли конденаст на ней и примерзла, то ли проводка, то ли еще что. Не знаю, придется снимать и смотреть по новой. Проводку под АФС взял с моей рефлекторной фары. Ничего не резал, как и описано, вынул фишки, вставил в новую фару. А хотя нет - разрезать пришлось только ПВХ трубки в которых провода уложены. При желании все легко собирается взад.. :) Еще проблемка у линзованных фар - за счет более длинного корпуса под билинзы, совершенно недоступны патроны габаритов. Если сгорят, то придется либо под крыло лезть, отгибая подкрылок, либо вовсе бампер снимать...Надеюсь светодиодные лампочки прослужат долго :shock:
Единственно что нравиться - внешний вид...покрашены внутри черным, кроме отражателей АФС и поворотников...
П.с. так и не понял, надо ли менять предохранители на 20 А или оставить те что есть? Пока все светит (ну кроме одной шторки)...Или больше зависит от блоков розжига? Стоят Шо-Ми :oops: Еще писали, что надо зачем то реле и еще чего то, если подключать АФС к габаритам. А зачем? У меня светят с габаритами нормально. Просто тупо врезаны к проводам габаритов...
8(903) 185..26..32
Forketgod
#652 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср ноя 27, 2013 10:28 pm
Если в АФС вставлены галогеновые лампы скорее делай нормальную проводку, проводка от габаритов не выдержит.
Какая была переделка? Что делали с фарами? В китайские корпуса засовывали хеллу?
На счёт регулировки, едь на стенд, сам ты наверное толком не настроишь ничего.
Шторка... быть может просто отошёл "штырёк" внутри.
Кто кстати собирал тебе фары? Пыль уже оттуда тяжело будет так просто вытащить, может разве что супермощным пылесосом попробовать, вытащить все лампы, открыть все вент отверстия и прислонить к дыркам от АФС и ксенон лампы
Flancer
#653 Непрочитанное сообщение Flancer » Чт ноя 28, 2013 1:30 am
галоген буду на светодиодные менять, фары просто красили внутри, линзы китайские, про стенд и сам понимаю, но вот со шторкой не ожидал - линзы новенькие ставил. Если контакт внутри отошел, то это ж..па...Пыль попробую как нибудь. Просто не знаю, сильно ли она мешает световому лучу от линзы?
8(903) 185..26..32
SLAYER 1
#654 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс дек 29, 2013 10:29 pm
ребят подскажите плиз..... у меня фары китайские переделки автокоректор работает !!!!!!! заменил в них китайские моторчики коректора на оригинальные то есть Hella ,теперь не работает. может кто скинет распиновку этого хвоста или может у кого оригинальные хвосты без надобностью дома лежат , куплю ... а может дело еще в чом то ???????
Rustik
#655 Непрочитанное сообщение Rustik » Пн фев 03, 2014 2:38 pm
подскажите на фарах depo есть маркировка ???
214-1191R-LEHM2.
Rupor
#656 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт фев 13, 2014 5:53 pm
Поставил недавно фары.
Выкладываю фото на "суд" специалистов. Фары уже регулировали. расстояние до стены видно
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
Полосатый
#657 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт фев 13, 2014 6:22 pm
что-то у тебя с СТГ ...она выглядит ^^, а должно быть .../***
Я на драйве!
#658 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 13, 2014 6:27 pm
USA ?
Rupor
#659 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт фев 13, 2014 7:28 pm
ksw.s писал(а):USA ?
хз, надо разбираться
#660 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 13, 2014 7:50 pm
На USA, кстати, нет AFS, там секция DRL вместо.
Вернуться в «Оптика»
