Страница 52 из 52
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:33 pm
Smiki
Здравствуйте, хотел бы узнать что это за оптика такая
Добавлено: Пн авг 28, 2017 1:30 pm
Dimon1986
Здравствуйте,может быть не по теме,заранее извиняюсь,подскажите пожалуйста,нигде не могу найти номер задней крышки передней фары где ближний свет .
Добавлено: Пн апр 23, 2018 12:53 pm
Kostjan96
Может кто подскажет, блок AFS 8634A011 будет работать у нас? Машина CVT с курсовухой, проводка под два блока (AFS и автокорректор).
Добавлено: Ср дек 05, 2018 5:27 am
Westside
Kostjan96 писал(а):Может кто подскажет, блок AFS 8634A011 будет работать у нас? Машина CVT с курсовухой, проводка под два блока (AFS и автокорректор).
Будет, блок этот от Delica D5
Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Добавлено: Чт авг 27, 2020 10:17 am
Kirich910
Добрый день, lanser x 08г, горит ошибка AFS OFF на приборной панели. Купил автомобиль у торчка, датчик угла поворота не работает, фары стоят обычные, без корректоров. На диагностике горит ошибка по неисправности индикатора AFS/ACL. b2359. Датчик угла поворота я снял и выставил а ноль, после чего зафиксировал его. Стоял нештатный ксенон, поставил галогенки. В опциональном кодировании убрать я не могу afs. Диагностирую launchем, есть abrites, но с ним я тоже ничего не нашел. Подскажите как убрать эту систему или просто заглушить ошибку. Готов попробовать прошить ETACS, если будет нужно. Блок AFS откидывал, ошибка так же горит
Добавлено: Вс авг 27, 2023 1:19 am
Leha182
Если кто еще сюда заходит - ПОМОГИТЕ!!! Установил оригинальные ксеноновые фары блок афс,датчик положения руля и автокорректор. Все активировал. Машина дорест. Поменял местами пины в разъеме фар, соединил массу. Афс не работает и автокорректор тоже. Может еще какие пины надо переставить? Пины корректора перенес с отдельного разъема в основной.
Добавлено: Ср сен 20, 2023 1:00 pm
Tritel
Leha182 писал(а): ↑Вс авг 27, 2023 1:19 am
Активировать еще нужно... В Вариант коддинге электронного блока ETACS активируем:
AFS — present
AFS type — Fixed bending lamp type
SAS — present (активировать нужно если нет системы ESP)
Для работы автокорректора необходимо активировать два пункта:
26 Head lamp auto leveling device -> Present
119 H/L auto leveling type -> CAN communication and static type (Можно включить CAN communication and dynamic type. По многочисленным тестам разницы нет. Работают одинаково).
