Мои фары а-ля Concept LX
- inox
Я в магазине видел продавали готовые проекторные фары (линзы) и ближний и дальний-ближний. Ставь куда хочешь. Правда магазин этот в Перми. Вот Щас логти кусаю, что не взял. Может и у вас где-то так же продаются. Цивилизация, как-никак;)Румцайс писал(а):У меня щас загвоздка в поиске линз
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Румцайс
Кто это?XIMIKATOR писал(а):у Kusch'a возьми...
у него всегда есть из чего выбрать
В "Южке" полно всяких китайских линз продают, но в их качестве я что-то неуверен.inox писал(а):Я в магазине видел продавали готовые проекторные фары (линзы) и ближний и дальний-ближний. Ставь куда хочешь. Правда магазин этот в Перми. Вот Щас логти кусаю, что не взял. Может и у вас где-то так же продаются. Цивилизация, как-никак;)Румцайс писал(а):У меня щас загвоздка в поиске линз
Идея клевая, только еще должно быть соответствующее качество. А вот габарит диодный по низу фары видимо начал перегорать, т.к. на фото видны пробелы. Отсюда вывод - либо не использовать диодные полосы, либо брать проверенные временем (я на этом столько намучался), но лучше все паять отдельно, т.е. диоды, резисторы, стабилизаторы ...
Если можно сфоткай плиз сблизи, просто сам занимаюсь подобным и хочется посмотреть. Очень уважаю ручную работу любого мастера, поэтому - 5 за работу.
Если не ошибаюсь, то Хелла, но это не лучший вариант, если ставить только одну би-линзу, лучше выбрать Който, свет будет еще лучше. Проверено, т.к. все это уже опробывано и результат был виден в живую. Хотя у меня стоят Хелла (но это одна из первых переделок).XIMIKATOR писал(а):
Линза Bosch или Hella ?
Румцайс напиши в ЛС почем брал би-линзы, может дам контакт чела по этим вопросам.
- Румцайс
Ничего там не перегорело, тем более фотки были сделаны сразу же после установки. Это просто побочное явление из-за специфической конструкции светофильтра, которое видно только в дневное время.Baks писал(а):Идея клевая, только еще должно быть соответствующее качество. А вот габарит диодный по низу фары видимо начал перегорать, т.к. на фото видны пробелы. Отсюда вывод - либо не использовать диодные полосы, либо брать проверенные временем (я на этом столько намучался), но лучше все паять отдельно, т.е. диоды, резисторы, стабилизаторы ...
На фотке ниже видно, что в темное время суток светофильтр светится весь.
В следущей конструкции постараюсь убрать этот дефект. Постараюсь сделать так, чтобы очертания светодиодов вообще не было видно.
К выходным выложу более качественные фотки.
Это не критика, просто видно четко, где и что не горит (по крайней мере на тот момент), а вечером также видно, просто все сливается. Во всех новшествах всегда проявляются косяки, проверить которые можно к сожалению не сразу, а потом можно и на поток пускать.Румцайс писал(а): Это просто побочное явление из-за специфической конструкции светофильтра, которое видно только в дневное время.
Светофильтр - термоусадка??? или что-то другое?
- Румцайс
Я к разумной критике всегда отношусь нормально.Baks писал(а): Это не критика, просто видно четко, где и что не горит (по крайней мере на тот момент), а вечером также видно, просто все сливается. Во всех новшествах всегда проявляются косяки, проверить которые можно к сожалению не сразу, а потом можно и на поток пускать.
Просто, там конструктивно невозможно вставить ленту без промежутков... В живую это не так критично выглядит как на фото, но я всё равно постараюсь убрать и этот косяк.
Что-то другое.Baks писал(а): Светофильтр - термоусадка??? или что-то другое?
