Подсветка значка
- IVAN33
Делать надо при одном условии - если руки из нужного места растут + немного школьной физики.)))
Снятие значка;
Берем обычную леску и намотав на руки, сделав подобие струны, срезаем его. Вот и все.
Изготовление подложки:
Берется подходящий кусок оргстекла ( я взял 4мм в толщину прозрачный ) и наложив на него значек обводим его границы по контуру ( здесь могу добавить, то чтобы граница хороше было видно можно напылить из балончика какой-нибудь краски а уж потом очерчивать ) затем увеличивам эти грани на три мм. путем черчения параллельных линий на против существующих и только потом именнь по ним вырезаем контур значка. Пулучившуюся заготовку доводим до идеала при помощи напильника. Затем ( предварительно потренировавшись на какомнить огрызке) загибаем один лепесток до идеального совпадения с о значком, важно, чтобы они савподали именно без усилия. Я грел один лепесток, положив его под обычную лампу накаливания на расстояние около 10ти см. Еще можно над пояльником подержать, эффект тот же. Потом ложим на стол так чтобы можно было осуществить ровный загиб ( Моно предварительно нарисовать линию загиба и именно ее подводить к краю стола и делем все быстро и без усилия пока не остыло а то может лопнуть) и надавив какоини-то дощечкой загибаем. С первого раза может не получится, тогда греем еще добиваясь идеала.
Далее, вставляем в тиски и очень аккуратно стачикаем грани под углом от размерной линии значка до линии которая дальше на 3мм. Делаем все это с предельной осторожностью.
Затем.(На примере обячных 5ти мм-вых диода)Размечяем равномерно четыре отверстия в каждом лепестке и сверлим 12ть отверстий сверлом4,8-4,9. Здесь есть ньюанс, отверстия краиних диодов неодходимо сверлить ближе к середине, в противном случае выводы диодом могут не влезть в значек, нужно все покрутить в руках и определиться и ними.
Теперь, берем и весь значек полируем пастой гое до блеска, ложим его на три тоненькие опоры и покрываем красным лаком в несколько слоем, я использовал лак для тонировки задних фар красного цвета.
Переворачиваем после просыхания и повторяем операции. Тут ненужно смотреть на косяки, главное чтобы все было Ок на тех скошеных гранях.
Пока он сохнет берем значек который мы сняли с багажника и полностью выгрызаем/вырезаем все рефление что находится у него внутри и очищаем от двойного скотча.
Когда значек высох, берем и вставляем в него диоды так чтобы плюс от одного загибался к минусу другова. Я их например для надежности еще на суперклей посадил. Но сначала у диодов неодходимо сточить голову, чтобы она не торчала с другой стороны значка.
Далее, делаем распайку. В каждом лепестке все диоды последовательно с минимальными затрапами пространства, потом получившиеся спайки соединяем паралелльно максимально тонкими проводами и делаем два вывода к центру конструкции, плюс и минус длинной окола метра для дальнейшего удобства. Выполняя эти действия каждый раз примеряем значек и смотрим чтоб ничего не мешало плотной стыковке.
Делаем еще одно отверстие в центре для проводов ( В значке из оргстекла) и все подгоняем.
Затем неодходимо подобрать резистор, к каждым диодам он свой, на напряжение 14,5 В.
Теперь только в кратце. Времени мало.
При выборе резистора, нельзя допускать нагрева диодов, все должно быть процентов а 10 меньше номинала. Лучше значек прогнать на номинальной напруге несколько часов и удостоверится что все Ок.
Склеиваем. Можно использовать обычный момент.
Сверлим отверстие в крышке богажника. Еще подчказка, прежде чем оторвать значек его можно обвести маркером, так потом легче найти центр для отверстия и крепить новый значек.
Готовый значек клеим на двойной скотч на крышку незабывая про провод.
Подключаем. Минус к любому минусу в крышке багажника. Плюс к габаритам, НЕ ЗАБВАЕМ ПРИ ЭТОМ ПОДКЛЮЧИТЬ РЕЗИСТОР.
Проверяем, собираем и допивая пиво, гордимся проделанной работой.
Вобщем както так. В фотках на форуме ( несколькими постами ранее выкладыывал) другой значек, первый вариант, там использовались другие диоды, их по 8мь штук в лепестке+ импульсный блок питания на микросхеме в место резистора, вот.
Всем Удачи!!!
Снятие значка;
Всем Удачи!!!
Последний раз редактировалось IVAN33 Вс янв 30, 2011 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- IVAN33
Да, совершенно верно, продолжает расширятся.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=120
Вот гляди, фотки, тоько там диоды другие, а конструктивно все также.
Использование 2 цветов одновременно в значке:
И бонус...
И бонус...
- IVAN33
А как вам передний значек? Замутил для одноклубника
Использовал 36 светодиодов белого цвета около трех мм в диаметре.
