Установка ПТФ от "Калины"
- ksw.s
Тоже ставил ПТФ калины год назад. Бюджет: ПТФ-1100 проводка(не штатная) 250 реле 300(ориг) сетки подарили, активация в рольф-сити бесплатно. Причем гарания уже кончилась. Е...ся день. пришлось немного подпилить бампер изнутри, зато щель в штатной окантовке мах. 1 см с наружнего края Можно было ее совсем убрать, но тогда светили бы они криво, а так светят как стоковые (проверял) и куда надо. Езжу с ними год все ОК
- ksw.s
Обещанное фото:
http://www.postimage.org/image.php?v=aVtcGYS
http://www.postimage.org/image.php?v=gx7Cf3A
http://www.postimage.org/image.php?v=TsTZmjS
Последний раз редактировалось ksw.s Вт апр 20, 2010 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- roman42
Я купил новые DEPO по 1450руб. штука, реле 200, проводка 900, решетки 1200 пара, итог-5200 рублей за все новое с доставкой . Заказал через экзист.ру. Пока не поставил, активация сколько будет стоить пока не знаю. Сначало тоже купил от Калины но не стал портить бампер все равно будет зазор между туманкой и решеткой, т.к стекло не выпуклое на Калиновской ПТФ. Хотя Калиновские по качеству мне больше нравятся чем DEPO, останутся на замену отражателей.Dimmaa писал(а):Проще родной комплект купить Б/У. На форуме продают от 4 до 6 тыс. руб в зависимости от самого набора (ПТФ, решетки, проводка реле). Останется только активировать
ksw.s: зато щель в штатной окантовке мах. 1 см с наружнего края Это ты про какую щель написал про ту которая в углах ПТФ так там и так зазора почти нет основной зазор наверху ПТФ и образуется он из за особенности наклона заглушки а в низу ПТФ зазора нет и вовсе.Смысл подпиливания бампера заключается в том что бы ПТФ выставить на нужный угол чтобы светила она не в бок а в перед.В отчете написано что выровнять ПТФ мешает винт регулировки наклона и спилив пластик лишний на нем можно добиться положительного угла как штатные они светить и так будут потому что чтатные светят просто напросто никак
ACER все фото есть в отчете я тебя уверяю подругому поставить данные ПТФ очень и очень проблематично я совсем недавно отрегулировал свои туманки и поставил белые лампы в принципе меня они очень устраивают и смотрятся калиновские ПТФ необычно в отличии от стандарта это радует в переделках больше всего
- ksw.s
Я же писал что подгонял только почти весь день. Дорабатывал не только бампер но и ПТФ, причем именно этот болт доставил мах. проблем, в моем варианте снимать ПТФ для регулировки не надо, только накладку.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс апр 04, 2010 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот так обыграл эту тему ksw.s мне лично очень понравилось и зная как эти ПТФ реально ставятся отдаю ему должное.Думаю кое какие переделки внесу в свою конструкцию благодаря его подсказке
