Штатный автокорректор.
Drimkins писал(а):Что-то у меня ни хрена не работает. К дому подъехал, встал на багажник, перед поднялся засек линию света. Потом слез. Фары опустились вместе с машиной. Фары подымаются и опускаются вместе с машиной и автокорректор не работает. Что делать?
здесь на первой странице описаны коды ошибок
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16764
- ksw.s
Пистон(MS 480002) и винт(MB 409438) для крепления проводки переднего датчика:AlTol писал(а):Для крепления передней проводки желателен пистон MS480002 по винт, передний датчик крепится двумя гайками - шпильки на машине
Такой же саморез MB 409438 используется во многих местах, пример(тот что в центре, указан стрелкой):
Гайки для крепления переднего датчика(под ключ 12мм.), MU 000310:
Кто ставил себе ASC, может взять похожие от нижнего кронштейна блока ABS, там практически такие же, отличаются только отсутствием пропилов в резьбе.
Подходят идеально и их там как-раз две
- Victor33
Благодаря Сергею (ksw.s) стал обадателя автокорректора!! За что ему ОГРОМНОЕ спасибо))))
Осталось смастрячить кронштейн для блока управления и все будет ок))))
А я тоже в полевых условиях делал, без ямы, и заняло это все дело со снятием\установкой колес, не более часа))))a-oniks писал(а):Себе поставил , работает. Ставил на даче, без ямы , передний датчик ставил часа три , с задним все просто , мин за 30 поставил.
