Штатный автокорректор.
Archvile
#331 Непрочитанное сообщение Archvile » Сб июн 16, 2012 6:42 am
Вчера поставил себе сей чудный девайс - самое главное - все работает!!! Хотя мелких осложнений было достаточно.
В результате, переброска проводов корректора фар из основного разъема в маленький (эта процедура меня пугала больше всего, поскольку неудобно и т.д.) заняла всего минут 15. :) А вот установка датчиков и прокладка проводки - ой-ой! Хочу дать несколько советов тем, кому еще только предстоит датчики устанавливать (про это в теме вроде ни слова):
- проводку переднего датчика лучше прокладывать со стороны капота и отдельно от датчика, причем попыток все равно будет несколько - :) пока сообразишь как она лежать должна;
- передний датчик устанавливать надо только с "ямы", предварительно сняв "Х"-образный лист защиты трубопроводов тормозной системы (крепиться двумя болтами с головой на 14 и двумя - на 12);
- стойку (косточку) переднего датчика устанавливать надо со стороны колеса (сняв его) - гайку на болт уголка закручивать и ЗАТЯГИВАТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И СИЛЬНО НЕ ТЯНУТЬ!!! - я сломал болт перетянув гайку - пришлось снимать уголок, высверливать болт и крепить его нештатным болтом :(
- задний датчик ставиться со стороны колеса (сняв его), причем если есть подкрылок (а он у меня есть и крепиться к правому отверстию крепления датчика), то его надо отогнуть, вывернув болт крепления, датчик закрепить болтом в левое отверстие (без подкрылка), потом наложить подкрылок и болтом с ШАЙБОЙ закрепить подкрылок+датчик в правое отверстие;
- подключать разъем к блоку управления (тому, что около бардачка) нужно в последнюю очередь - причем после того, как все установлено надо на какой-нибудь поверхности маркером отметить нулевой уровень фар (при условии, что они после завода не подкручивались и не задирались), чтобы после подключения блока и включения зажигания можно было этот уровень вернуть на исходную.
А вообще, может это только я такой корявый и непонятливый, может у других и не будет затруднений никаких!? :)
#332 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 1:45 pm
А блоки управления? Геометрия подвески и база же разная...
KilleR-13
#333 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июн 25, 2012 1:51 pm
у кого есть параметры родных датчиков??интересуют что они выдают на выходе блоку..я так понимаю это датчик холла такойже как и ДПДЗ для ваза..получится ли заменить родные на ДПДЗ??
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
a-oniks
#334 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пн июн 25, 2012 1:53 pm
Zux
Блок управления и датчики у всех трех собратьев (Пыжик 4007, Ситроён, Аутлендер ХЛ ) одинаковые, и подходят на ланс.
#335 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 1:53 pm
Этими машинами не ограничивается мицугараж, полно разных блоков.
KilleR-13 писал(а):у кого есть параметры родных датчиков??интересуют что они выдают на выходе блоку..я так понимаю это датчик холла такойже как и ДПДЗ для ваза..получится ли заменить родные на ДПДЗ??
Получится, но надо экспериментировать и подстраивать.
KilleR-13
#336 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июн 25, 2012 2:12 pm
ну чтож..значит надо купить и пока тепло попробывать..
44.lancerx.ru
#337 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 25, 2012 3:20 pm
KilleR-13 писал(а):есть параметры родных датчиков??интересуют что они выдают на выходе блоку..
Стесняюсь спросить, а нафига :shock: ?
KilleR-13
#338 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июн 25, 2012 3:40 pm
как нафига??раз блок со встроенным автокорректором, то и его надо подключить..но датчиков просто так недостать в нашей глуши..да и они стоят что-то около 8к.руб за пару
44.lancerx.ru
#339 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 25, 2012 3:49 pm
8 за пару? Дайте 2 :)
KilleR-13
#340 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июн 25, 2012 4:07 pm
а сколько стоят датчики?? может есть дешевле и не надо колхозить??
44.lancerx.ru
#341 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 25, 2012 4:15 pm
KilleR-13
А косточки, кронштейны и прочие вы из чего делать будете?
Zux
А зачем вам еще? У вас вроде уже есть :wink:
KilleR-13
#342 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июн 25, 2012 4:22 pm
кронштейны не проблемма изготовить, если будет какой либо датчик выдающий нужные параметры блоку. косточки тоже не проблемма подобрать под моё крепление.
силыч вообще без косточек делает..у них всё как-то подругому и работает..но силыч пока нехочу
44.lancerx.ru
#343 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 25, 2012 4:59 pm
Мы вас уговаривать на штатные датчики тоже не будем :oops:
Прокурор
#344 Непрочитанное сообщение Прокурор » Пт июл 06, 2012 12:30 am
Гуру, подскажите, нужна помощь.
Установили автокорректор, активировали в ЭТАКСе (спасибо Ёжику!), теперь при включении зажигания светится "Service required" по автокорректору, однако при включении фар этот значок пропадает и система работает нормально.
В чём может быть проблема?
П.С. Машина - араб, EX GT, проводка частично отсутствовала, восстанавливали проводку к заднему датчику и к приборке.
AlTol
#345 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт июл 06, 2012 8:59 am
Прокурор
Вообще надо-бы сосчитать код ошибки.
Но я бы начал с проверки проводки в части питания блока.
Вернуться в «Оптика»
