Штатный автокорректор.
Я не совсем въехал про остатки ручного корректора.AlTol писал(а):AlexandrSh
Да вроде все с картинками показано
Просто у меня линзованные фары, и проводка там как раз для автокорректора. Тебе если для галогеновых надо, то придется три проводочка на разъеме фар переткнуть.
С остальным разобрался. Спасибо.
Lancer X 1,8 Intense
Я не перетыкивал провода на линзованной фаре, а просто поставил перемычки на разъеме ECU (+12, земля) и провел управляющий провод от колесика ручного корректора до этого самого разъема, тем самым получив рабочий ручной корректор по проводке автоматического. При установке автокорректора перемычки вытащил, а проводок остался болтаться - выдергивать было лениво, потом как-нибудь.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlTol писал(а):Посмотрел.
Проводка под торпедой у нас одинакова 8522A689.
Сейчас еще раз смотрел на наличие проводки. (так для успокоения души ). Этих разъемов не обнаружил. Но обнаружил другой разъем, что это за разъем ? что там еще устанавливается ?
