Страница 1 из 2
переделка катафотоф
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:06 am
Tumyp
Добавлено: Сб апр 10, 2010 8:54 am
PskovSat
Прикольно, они мигают только от аварийки?
Или от поворотника тоже моргают?
Думаю что да. Так наверное гайцам непонравитсо.
Или это стопарь нажимал в такт поворотнику
Добавлено: Сб апр 10, 2010 11:07 am
Tumyp
это я стопарь нажимал =) запитал все через пятиконтактную релюшку =) и получилось и габарит и стоп.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:20 pm
PskovSat
Какие диоды пользовал? Номиналы резюков в режиме габарит и стопари?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:28 pm
Tumyp
диоды обычные самые - полоской продаются на авторынках ))) резистор один на 680 вроде поставил на габарит а на стоп не ставил.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:43 pm
PskovSat
Добавлено: Сб апр 10, 2010 10:57 pm
Dimmaa
Отлично получится!
Добавлено: Вс апр 11, 2010 12:17 pm
Tumyp
ну прально я так и сделал ))) через реле и сопротивление кинул на габарит.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 9:41 pm
PskovSat
Если ставить диоды, зачем тогда реле?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 11:33 pm
wicked
PskovSat
не советую через диоды, нагрузка на стопах возрастет, а там ABS тестится,хрен его знает что из этого получится. Поставь лучше релюшку, у нее катушка практически ничего не берет...
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:28 am
Tumyp
PskovSat писал(а):Если ставить диоды, зачем тогда реле?
а как ты собираешься без реле два плюса на одни и теже диоды подсоединять???
Добавлено: Пн апр 12, 2010 9:08 am
PskovSat
так на схеме же показано
один светодиод - это условно соедененные последовательно полоски.
И два диоди на которые + со стопа и плюс с габарита.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:14 pm
Tumyp
аа нее я то не хотел их делить )))) идея была именно в том чтобы они как габариты + стопы работали
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:24 pm
PskovSat
А разве с диодами так как хотел неполучится?
Единственное что может действительно быть, при таком подключении это ошибка SRS, ABS итд... на компьютере.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:27 pm
Tumyp
по твоей схеме у тебя габарит и стоп замыкаются. получается у тебя как только габарит включаешь, будет загораться и стоп !
я не пойму как ты без реле собираешься делать, питая все габариты одновременно двумя плюсами ???
