Проблема с КСЕНОНОМ - есть мнения?
Тимур
#1 Непрочитанное сообщение Тимур » Пн авг 16, 2010 8:20 pm
Привет сем!
Года два назад, установил (на полежаевской), шоу-ме 5000К в ближний и в противотуманки.
Проблем не знал, на протяжении года, а потом все началось как по накатанной дорожке((((
Сначала, в противотуманная фара, стала желтого цвета, потом через раз включалась – заменил лампочку.
Потом перегорела лампочка в ближнем свете – заменил.
Затем, ближний свет, когда захочет тогда и включается – т.к при установки, работники запихнули блок розжига под бампер и до него добраться тяжело, кое как не снимая его, попробовал пошевелить провода, думал в них проблема – толку 0 (ноль). Через пару дней, САМА ПРОСТО СТАЛА И ЗАРАБОТАЛА. НА следующий день, опять выключилась и уже не включается.
Ps: при включении даже не моргает (хотя и до этого тоже не промаргивала, но потом все же заработала САМА)
В чем проблема? В блоке? Просто слышал, что блок так глючить не может, он либо работает, либо нет.
TOYOTA MAN
#2 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вт авг 17, 2010 2:50 am
Меняй полностью комплект и не парься :D Ксен сейчас не сильно дорогой :pardon:
Тимур
#3 Непрочитанное сообщение Тимур » Вт авг 17, 2010 3:57 am
TOYOTA MAN писал(а):Меняй полностью комплект и не парься :D Ксен сейчас не сильно дорогой :pardon:
согласен, но просто жалко денег, вроде не весь глюченный же ОН.
А так, просто выкидывать деньги((((
Как понимаю, другого решения нет....
или не в той рубрике я эту тему создал....
TOYOTA MAN
#4 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вт авг 17, 2010 9:49 am
У меня стоит MTF Slim Line, пока полет нормальный. Ставил сам, там просто штекеры соединить и все и на изоленту прикрепил блоки розжига. Легко и просто :Mauridia: В туманки ставить не хочу, так как в них отражатели перегорают :pardon: На черный день купил еще один комплект ксена на случай если этот умрет, то еще будет 1 в запасе :D
Вернуться в «Оптика»
