Установка псевдо штатного омывателя фар
oops1
#31 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн окт 04, 2010 3:31 pm
Пайка это хорошо, но снимать всю проводку с машины ради пайки двух проводов не вариант, да и машину в подъезд на 3-й этаж не понимешь.
поэтому оставил на скрутках, а отрезанному разъему я нашел применение , он очень хорошо подходит на разъем замка капота.
megaaxel
#32 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт окт 05, 2010 10:05 pm
по полторашкам.
сегодня глянул под капот - в блоке предохранителей гнездо для реле омывателя единственное из пустых, у которого все контакты на месте. ))
через неделю или две полезу под двигатель, заодно проверю наличие разъема у бачка плюс форму самого бачка (а то один тут жалуется, что бачок у него "не той системы").
wicked
#33 Непрочитанное сообщение wicked » Ср окт 06, 2010 10:29 pm
megaaxel писал(а):плюс форму самого бачка (а то один тут жалуется, что бачок у него "не той системы").
Одинаковые, проверено неоднократно. Также подходит насос от ШО-МИ.
Антибарыга
#34 Непрочитанное сообщение Антибарыга » Пт окт 08, 2010 8:02 pm
oops1 получи благодарность, молодец и спасиба за помощь
больше скорость - меньше ям!
Tsarevich
#35 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб янв 22, 2011 11:27 pm
Сегодня нашел время и место где можно было снять бампер и подключить мотор Hella к штатной проводке.
Омыватель фар активировал у Алексея -=ZYGARD=- еще летом. Работает следующим образом: Первый раз нажимаем ручку омывателя стекла, в этот момент включается омыватель фар, потом работает от кнопки на ручке включения фар
#36 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб янв 22, 2011 11:52 pm
Сделай лучше независимо от кнопки омывателя фар.
oops1
#37 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб янв 22, 2011 11:58 pm
У меня омыватель включается только после нажатия на кнопку помыва фар.
На дворники не реагирует.
Tsarevich
#38 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс янв 23, 2011 1:57 am
Zux
oops1
Летом это нормальный режим, если зимой будет напрягать, вытащу реле.
:D Так один раз пусть брызнет. :)
Vasyura
#39 Непрочитанное сообщение Vasyura » Пт мар 04, 2011 1:51 pm
Я тоже планирую на выходных ставить. Меня интересует только один вопрос куда поставить мотор от омывателей в бачек. Работать будут при совместно с омывателям лобового стекла, но только при вкл. ближнем свете.
Andrik X
#40 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пт мар 04, 2011 2:29 pm
там есть штатное место в бачке - его и сверли ;)
снимешь бачек - поймешь
----Antoxa----
#41 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пт мар 11, 2011 3:26 pm
Подскажите пожалуйста почему на EXISTе цены на форсунки разные, Левая в два раза дороже правой?
roman42
#42 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт мар 11, 2011 3:36 pm
----Antoxa----
поставщики разные
----Antoxa----
#43 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Вс мар 13, 2011 4:14 pm
А можно найти ценник одинаковый?
anton1978
#44 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс мар 13, 2011 5:55 pm
----Antoxa----
поищи на 1001z там поставщиков больше, но не обязательно у них есть.
Vasyura
#45 Непрочитанное сообщение Vasyura » Вт мар 15, 2011 11:47 am
anton1978 писал(а):поищи на 1001z
Цена здесь по интересней будет. Вот цены на ручку с кнопкой. Думаю себе заказывать. http://www.1001z.ru/search.html?article ... de=A&term=
Вернуться в «Оптика»
