Установка псевдо штатного омывателя фар
Добавлено: Вс окт 03, 2010 2:43 pm
Шел к этому процессу долго и упорно. Собирать комплект начал еше зимой поэтому крышки омывателя бежевого цвета для моей старой машины
Использованные детали
1 кронштейн мотора омывателя (штат)
2 болт кронштейна омывателя (штат)
3 Мотор омывателя (HELLA)
4 Шланги (HELLA)
5 тройники (HELLA)
6 гермо разъем (штат)
7 реле омывателя (штат)
8 форсунки (штат)
9 крышки омывателя (Штат)
10 винты крепления форсунок омывателя (штат)
11 Ручка с кнопкой омывания фар (штат)
В качестве донора использовался стационарный омыватель фар HELLA стоимостью 3350 рублей (вместе с доставкой)
В кодинге активировал омыватели с помощью kevin
Ну и отдельное спасибо Зайгарду за консультацию он-лайн в какое место пихать реле
В общем установка занила 2 с половиной часа
Не обошлось конечно и без касков, при первом тестовом запуске омывателей, они вылезли но обратно зализать не хотели ну ни в какую, что повергло меня в ступор на пару секунд. виной всему оказался обратный клапан от стационарной хеллы,
который конечно ставить не надо было
после замены клапана на тройник
все заработало как надо.
Также пришлось сместить номер с боку практически до противо туманки, но так как бампер всеравно собирался менять в скором будщем растроился не сильно.
По поводу бежевых крышек, если станет напрягать куплю крышки в цвет
пока и так устраивает.
Ну а дальше привожу просто фото, если что то не понятно то спрашивайте.
------------------ UPDATE ----------------
Вариант замены мотора
Код
Hyundai/Kia 98510-3F200
4 Шланги (HELLA)
5 тройники (HELLA)
8 форсунки (штат)
Код
