Установка и подключение блока стеклоподьемников с кнопкой ЦЗ
#31 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 26, 2011 11:49 am
1-Й вариант в теме, ему не подойдет т.к.
ksw.s писал(а):В этом варианте есть недостаток: управление ЦЗ осуществляется замыканием на массу(-) по состоянию (т. е. масса предполагается всегда на одном из этих проводов), дважды закрыть(или открыть) не возможно, только открыл-закрыл-открыл ит.д.
Ayrton_Rain_Man
#32 Непрочитанное сообщение Ayrton_Rain_Man » Чт май 05, 2011 10:21 pm
поставили сигналку, все функции, заявленные производителем оной, работают, кроме одной, при постановке на охрану не закрывает открытые окна, хотя производителем заявлено, что должна. настройки программировал разные, перепробовал все - без толку... похоже, "забыли" прикрутить какие-то провода... хоть разбирай и сам туда лезь!..
anton1978
#33 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт май 05, 2011 10:45 pm
машина какого года?
Ayrton_Rain_Man
#34 Непрочитанное сообщение Ayrton_Rain_Man » Пт май 06, 2011 5:13 am
2010... ноябрь...
anton1978
#35 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб май 14, 2011 4:09 pm
не вкурил, как вытащить коричневую колодку? аккуратно подергал, она не вытаскивается, защелка у нее вроде с внутренней стороны, подскажите как ее снять?
#36 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб май 14, 2011 11:23 pm
anton1978
Нажимай на защелку и вытаскивай.!
anton1978
#37 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс май 15, 2011 10:48 am
Тут подумал, у меня на кнопку цз заведена секретка. Вот щас на даче очкую делать третий вариант - потом не заведусь ;) и до цивилизации 150 км. Управление с флажка хочу убрать.
#38 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 15, 2011 1:33 pm
anton1978
50 на 50 :wink:
Чтоб отключить флажек-достаточно вынуть всего один синий провод-если секретка на нем, то воткнешь назад и все!
если все пучком-значит она на коричневом. :)
Кнопка ЦЗ на блоке стекол-отдельная проводка.
anton1978
#39 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс май 15, 2011 3:04 pm
Добавил провода для кнопки, синий от флажка в городе вытащу. ОДнако работает только на открытие, что за хрень? Где-то нет контакта? Уж лучше бы только на закрытие.
Упд. Поскольку клеммы я взял из разъема для твиттеров, то один не встал как полагается. Поправил, теперь все работает.
anton1978
#40 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт май 20, 2011 5:51 pm
как вытащить клемму из коричневой колодки в ногах водителя? я колодку разобрал, новые клеммы вставил, а синюю вытащить не могу, как я понял усик у нее с внутренней стороны? резать не охота
kevin
#41 Непрочитанное сообщение kevin » Пт май 20, 2011 8:17 pm
anton1978 писал(а):Тут подумал, у меня ...
ну ты догадался о чем и где написать ....
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
anton1978
#42 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт май 20, 2011 8:30 pm
kevin
мне ее уже вырезали. Да и сам посуди - какая это защита? электрик с сервиса под домом не торопясь вырезал ее за двадцать минут, скрутил провода обратно и закатал в изоленту. Ведь официальные дилеры предусмотрительно оставили висеть ее на соплях под торпедой в ногах водителя, возле левого воздуховода. Установщики престиж-авто явно у галант-авто стажировались. :D
#43 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 18, 2011 7:11 pm
Не знаю куда написать :pardon:
У нас на ЕТАКСе еще есть пустой пин, при подачи питания (минус) на него разблокируется одна водительская дверь, кому-нибудь надо?
alex_set
#44 Непрочитанное сообщение alex_set » Чт окт 20, 2011 8:09 pm
ksw.s писал(а):Не знаю куда написать :pardon:
Мне надо, для реализации пошагового открывания дверей (при однократном нажатии кнопки открытия на брелке сигнализации открывается только дверь водителя).
Подскажите, на какой именно пин надо подать минус, чтобы цз в водительской двери открылся?
#45 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт окт 20, 2011 8:22 pm
alex_set писал(а):какой именно пин
Колодка с-301, втыкается вверх ЕТАКСа(обмотана поролоном),
какой именно пин сейчас уже не вспомню, вроде 17-й, если терпит завтра вечером поищу.
Вернуться в «Оптика»
