Легкий тюнинг фар своими руками ( с фотоотчетом)
chik777
#1 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт янв 27, 2011 4:43 pm
Привет всем.....Выдалось немного времени и от нечего делать решил чуть преобразить оптику. Идея была создать подобие ДРЛ но не колечки, которые стоят на каждой второй машине, и сделать свет не навязчивым. Снял фары , разобрал их (как об этом писали раз 100), затем купил необходимые компоненты ( светодиоды) и начал прикидывать что к чему, а заодно и переделал передний катафот в фаре, продублировав поворотник. Светодиодная лента для подсветки была выбрана на 3х кристальных диодах в силиконе ( для лучшего рассеивания света. В катафот ставил обычные однокристальные диоды на самоклейке (3 куска по 6 шт)-18шт.
Вот процесс изготовления.
Наклеил ленту на маску
Затем начал делать катафот . Спаял 3 куска ленты по 6 диодов
Проверил как светится
На изгибе пришлось отрезать кусок ленты, спаять и залить герметиком , чтоб лента повторяла контур маски максимально
Покрасил, так как внутри отражателя все хромированное (предварительно заклеив сами диоды)
Просверлил отверстие для провода и наклеил аккуратно внутрь катафота
Затем проверил как светит
После чело сделал сбоку фары отверстие, вывел провода наружу, протер все , убрал пыль ( хромовые покрытия заляпываются мигом ) и собрал фару в обратном порядке ( в духовку не лезла и грел феном герметик), подключил питание и проверил
После этого за герметизировал вывод проводов, распаял их к проводке габарита и поворотника , упаковав все в гофру и термоусадку, и установил на машину.
Живьем все смотрится намного лучше, фоткал с вспышкой и выходит не так красиво. Сама полоска не напрягает, а подчеркивает контур фары. На мой взгляд вышло красиво и неординарно
[/img]
Lawyer
Саша Магаданский
#2 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт янв 27, 2011 4:48 pm
:good: :good: :good: Приятно, что есть люди, у которых руки растут из нужных мест. :D
ИВАН.ВОЛ
#3 Непрочитанное сообщение ИВАН.ВОЛ » Чт янв 27, 2011 5:05 pm
:plus_one: жалко что у меня руки из друго места растут :cry:
QUATTRO
#4 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт янв 27, 2011 5:13 pm
отлично, хочу так же:)
neo847
#5 Непрочитанное сообщение neo847 » Чт янв 27, 2011 8:23 pm
:plus_one:
Soloma
#6 Непрочитанное сообщение Soloma » Чт янв 27, 2011 8:29 pm
chik777
реснички аля Ауди были реализованы SHARKом уже давно и без разбора фары.. Его вариант более практичный . ИМХО Кстати он взят на вооружение Локерами. Эффект такой же.
За старание 5 :)
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Чт янв 27, 2011 9:21 pm
Soloma писал(а):реснички аля Ауди были реализованы SHARKом уже давно и без разбора фары.. Его вариант более практичный . И
Было дело.. Но и я был отнюдь не первый :) Я это у парнишки подглядел у одного....
chik777
#8 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт янв 27, 2011 9:38 pm
Спасибо за отзывы......Сначала хотел делать без разбора фары, снял бампер и долго прикладывал куда бы приклеить и как лучше сделать, но понял, что лента напрашивается внутрь.......Плагиат не делал, все пришло интуитивно, было 2 или 3 варианта наклейки....Пробовал, снимал, переделывал......Хотел, чтоб диоды не светили не в фару вверх, а только полоской......Вроде так и вышло.
Последний раз редактировалось chik777 Чт янв 27, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
chik777
#9 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт янв 27, 2011 9:41 pm
И еще присмотрелся.....у меня все таки чуть по другому.....я завернул полоску ....по стилю, почти как логотип клуба.... :) :) :)
Soloma
#10 Непрочитанное сообщение Soloma » Чт янв 27, 2011 10:05 pm
chik777 писал(а):И еще присмотрелся.....у меня все таки чуть по другому.....я завернул полоску ....по стилю, почти как логотип клуба.... :) :) :)
:D :D
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 28, 2011 1:17 am
chik777
Мне понравилось. Главное чтобы диоды надежные были... Моих нп 3 недели хватило.... благо лента была в бампере.
Единственный момент - я бы из габаритов убрал лампочки с родных мест
chik777
#12 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт янв 28, 2011 9:41 am
У меня подобным способом Однокристальными лентами сделаны задние катафоты в бампере( 3 полоски) . Уже больше года прошло -полет нормальный все полностью работает.
Andrik X
#13 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пт янв 28, 2011 10:14 am
выглядит супер, но добавлю ложку дегтя - диоды за желтым катафотом в фаре немного не в струю ИМХО...
chik777
#14 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт янв 28, 2011 11:06 am
Диоды в катафоте -дублируют поворотник и не более. Светятся при включении поворота , так их не видно. Так же решил переделать боковой повторитель поворотов. Вставить вместо лампы 3 мощных оранжевых светодиода.
Hedgehog
#15 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Пт янв 28, 2011 11:52 am
Shark
А можно ссылку на тему как ты это делал без разбора фары, обыскался но не нашел. :)
Вернуться в «Оптика»
