Легкий тюнинг фар своими руками ( с фотоотчетом)
- Konstantin-VMK
Молодец,качественно.
Мне вот интересно почему все делают только снизу,ещё ни у кого не видел например сверху,или посередине да и с диодами покрупнее...
Вот например как америкосы делают думаю уже все видели,красота!
http://www.youtube.com/watch?v=NijpNDmXnww
- denrudd
Да, америкосы сделали нормально...Konstantin-VMK писал(а): Вот например как америкосы делают думаю уже все видели,красота!
Я уже писал, что в задних катафотах стоят однокристальные диоды на ленте по три полосы в каждом. Уже прошло больше года ---ничего не сгорело и не пыталось даже. В теории- так как ток потребления не большой, можно сделать простейший стабилизатор напряжения ( ну скажем на той же крен 12б или аналогах).
А еще ....
1. В лес боятся -Волков не ходить
2. Все , что сделал сам-сам могу и переделать, ничего сложного нет
А еще ....
Тряски диоды не боятся, для них критичны перепады напряжения ( в основном повышенное). Т.к эти ленты не потребляют большой ток и не греются, для них не нужен спец. контроллер , а достаточно стабилизировать цепь по напряжению( 12в). От генератора идет без нагрузки до 18в , на зарядку АКБ идет где то 14.5 в. Я думаю кренку и емкость ну скажем на 1000микрофарад вполне хватит
Это деталь КР142 ен 8б- это по сути 12 в стабилизатор. У него 3 ноги -вход крайняя , земля ( центр ) и выход. Конденсаторы по входу и выходу , для сглаживания импульсов от генератора( - конд. это общий , а + это вход и выход питания.)
Вот схема. Диод на входе не обязателен
