Легкий тюнинг фар своими руками ( с фотоотчетом)
Aleksei33
#31 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пн фев 07, 2011 4:12 pm
%) А можешь (если не затруднит) что то по легче изобразить, а то я в схемах не копенгаген :pardon: , типа так:
chik777
#32 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт фев 08, 2011 8:24 am
Aleksei33 Лучше тебе попросить кого нить сделать стабилизатор....Тут проще некуда 3 контакта---1й вход 2й земля, 3й выход......2 провода на вход(+ 1й контакт, земля второй) 2 провода -выход (2й земля , и крайний правый +12). Конденсаторы подключаются последовательно по питанию на входе и на выходе ( + к +, а минус с минусу (2й контакт))))
Удачи.
А проще тебе поставить стабилизатор напряжения и разминусовку прямо на АКБ. У меня на машине стоит такое.
Aleksei33
#33 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт фев 08, 2011 12:13 pm
Ага! Спасибо. Буду пробывать :beer:
vinogradoff_e
#34 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт фев 17, 2011 11:07 pm
:good:
chik777
#35 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт янв 31, 2012 4:16 pm
Кстати наткнулся на тему свою же.....прошел год ---полет нормальный ни один диод в ленте не сгорел....На машине ездит приятель, у меня щас Outlander XL новый . Нашел холодный гибкий неон диаметром 5мм , попробую на нем сделать. Будет равномерный свет.
SergSl
#36 Непрочитанное сообщение SergSl » Вт янв 31, 2012 8:38 pm
Светодиод - устройство которое боится не столько перенапряжения сколько превышения тока, поэтому для светодиодных устройств нужно ставить не стабилизатор напряжения как указано выше (хотя то же помогает), а импульсный преобразователь - стабилизатор тока. Его суть в том что не важно какое большое напряжение на него подать - ток в нагрузке будет всегда неизменным. Например не будет изменяться яркость диодов от изменения напряжения питания бортсети. Для сетодиодных лент и кластеров продаются готовые стабилизаторы на разные токи от 100мА до нескольких ампер. Считаете максимально допустимый ток для вышей ленты или кластера и подключаете через стабилизатор тока - не сгорят до конца жизни авто. (Естественно рабочее напряжение вышей ленты или кластера должно быть ниже напряжения бортсети автомобиля (12В)).
dotz
#37 Непрочитанное сообщение dotz » Чт мар 29, 2012 5:40 pm
а никто не пробовал повторить? Выкладывайте результаты ваших работ! ))
71Gavrik71
#38 Непрочитанное сообщение 71Gavrik71 » Вс апр 01, 2012 12:10 am
У меня светодиодные ленты воды бояться разслоились и потехотьку мрут диоды))))) :D
dotz
#39 Непрочитанное сообщение dotz » Пн апр 02, 2012 5:37 am
А никто не пробовал поставить светодиоды бокового свечения? Может быть автор? Свет должен получиться более яркий и диоды будут более выражены, но зато не получится того эффекта как у автора, мягкий равномерный свет. Кто нибудь сравнивал?
chik777
#40 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн апр 02, 2012 10:12 pm
Отвечу от автора --т.е от себя.....Не хотел, чтоб светило точками вперед, т.к свет выходит не равномерный , а тут за счет отражения получилось очень красиво ( по мне лично). Машина у друга уже год почти, все работает и приятно смотреть. Может на аутлендер так сделаю )))
dsn89
#41 Непрочитанное сообщение dsn89 » Сб июн 15, 2013 8:48 pm
тоже катафот так делал, только слегка по-другому, но принцип одинаков
насчет полосы под пластиком автору нереальное респектище и зачет!!! :good: подумываю аж снять опять фары и сделать так же :twisted:
Вернуться в «Оптика»
