Способ подключения DRL
BoB4uK
#1 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Вт мар 22, 2011 2:04 pm
Задался вопросом подключения DRL на Лансе, есть несколько идей:
1. Банально запараллелить их на GNA? чтобы при включение ПТФ включались DRL.
2. Ставить какой нибудь контроллер, чтобы при включении габаритов включались DRL, а при включении ближнего - гасли.
3. Повесить DRL на габариты, но чтобы при включении ближнего света - габариты и DRL отключались.
Какой вариант наиболее подходящий и как это реализовать?
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 22, 2011 2:25 pm
BoB4uK
Включи в ЕТАКСе независимый DRL, вся инфа тут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18444
BoB4uK
#3 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Вт мар 22, 2011 2:34 pm
А по какому принципу он включается, какая логика? Где проводку для него брать?
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 22, 2011 2:43 pm
BoB4uK
Напиши какой у тебя мотор и тип кпп, скажу есть у тебя проводка или нет. :)
По остальному все есть в теме.
BoB4uK
#5 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Вт мар 22, 2011 2:50 pm
1.8 Intense АКПП
Только что звонил в Рольф-ЮГ (Москва) по поводу активации DRL в ЕТАКСе: сначала даже никто не понял о чем речь :) перекидывали меня раз десять между разными сотрудниками, в итоге все таки подтвердили, что такая функция есть и они ее включают :) Правда когда я заикнулся про установку дополнительных светодиодных огней, мне сказали, что это не в коем случае нельзя делать! Привели какой то пример из практики, когда в фаре заднего хода кто то поменял лампочку на ксенон и у него коробка передач перешла в аварийный режим, а когда поставили оригинальную лампу - все снова заработало в штатном режиме.
Попутно пугали, что если подключить доп светодиоды - самблок ЕТАК может выйти из строя...
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 22, 2011 3:00 pm
BoB4uK писал(а):1.8 Intense АКПП
Огорчу, у тебя нету проводки :(
BoB4uK писал(а):звонил в Рольф
Официалы могут включить только обычный ближний с габаритами по заводу авто, читайте внимательно тему, там описаны варианты реализации и кто это может активировать. :)
BoB4uK писал(а):когда я заикнулся про установку дополнительных светодиодных огней, мне сказали, что это не в коем случае нельзя делать
Надо обманку ставить и все ок. :)
BoB4uK
#7 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Вт мар 22, 2011 3:05 pm
Какую именно тему? ? Эту http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18444?[/url]
BoB4uK
#8 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Вт мар 22, 2011 3:06 pm
сорри, у меня 1.8 intense cvt, а не акпп
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 22, 2011 3:09 pm
BoB4uK писал(а): Эту http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18444?[/url]
Да.
BoB4uK писал(а):сорри, у меня 1.8 intense cvt, а не акпп
Да я понял, что CVT поправлять не стал.
Tsarevich
#10 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт мар 22, 2011 11:20 pm
BoB4uK
На всех машинах можно вывести провод от Етакса для DRL. Принцип работы - в положении ВЫКЛ горят DRL, включил ближний DRL погасли
Задай вопрос Алексею -=ZYGARD=-
BoB4uK
#11 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Ср мар 23, 2011 9:51 am
Понял единственное, штатной проводки у меня нету, так что придется колхозить :)
Планирую сделать следующее:
- установить внешние ДРЛ на бампер
- прикупит вот такой вот контроллер http://www.asrc.ru/DRL-2.htm
- запитаться куда нить, чтобы ДРЛ включались при включении двигателя
- к реле подключить провода от ближнего, чтобы при его включении ДРЛ гасли
Как Вам идейка?
BoB4uK
#12 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Пт мар 25, 2011 3:16 pm
Ну так что посоветуют Гуру? :)
Flancer
#13 Непрочитанное сообщение Flancer » Сб мар 26, 2011 11:23 pm
купи ДРЛ уже с контроллером и все... По своей схеме и подключай:
насколько я понимаю там надо один провод на аккум кидать, другой на габариты - ну это упрощенно... Я в сервисе одном за денежки делал - в итоге фонари включаются при повороте ключа сами, при включении габаритов или ближнего света - притухают немного...
8(903) 185..26..32
BoB4uK
#14 Непрочитанное сообщение BoB4uK » Пн мар 28, 2011 2:24 pm
[quote="Flancer"]купи ДРЛ уже с контроллером и все... По своей схеме и подключай:
насколько я понимаю там надо один провод на аккум кидать, другой на габариты - ну это упрощенно... Я в сервисе одном за денежки делал - в итоге фонари включаются при повороте ключа сами, при включении габаритов или ближнего света - притухают немного...[/quote]
А где делал и по чем? Какие себе ставил? Можешь фотки выложить?
Flancer
#15 Непрочитанное сообщение Flancer » Пн мар 28, 2011 11:05 pm
Поставил Шо-Ми вот такие
ставил в сервисе "АвтоРусь" - исключительно из-за скидки от магазина на установку...хотя думаю те-же Локеры поставили бы дешевле... :(
установка примерно в 3 тысячи вышла... правда им пришлось вырезать отверстия для фар и придумывать куда установить блок управления...
выглядит так
светит так (днем не фоткал еще)
8(903) 185..26..32
Вернуться в «Оптика»
