Страница 1 из 4
Диоды в габариты и в салон
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:22 pm
Andrei4
Здравствуйте!
Хочу поделиться опытом.
1. Купил лампочки светодиодные в габариты, поставил, вроде ничего так светят, приятным белым светом,уж точно не тусклее штатных и не греются, по сравнению со штатными.
Сами лампочки
что вышло
2. Лампочки в салон. Вот тут я сначала обманулся с размером, надо было брать короче 36мм, думаю где-то 30мм, а потом долго недоумевал,почему не светят,пока не додумался сменить полярность
:oops: Короче светят тоже приятным белым светом, освещают думаю не хуже, ночью посмотрим. Примечательно,опять же, что не греются)
Сами лампочки
что вышло
3. Лампочки в противотуманки, вот тут я расстроился, ожидал большего эффекта, хотя,как ДЛР вполне сойдут, не греются, и возможно из-за этого дольше проживет стекло на ПТФ, в дождь, думаю горячее стекло треснет на раз-два.
Сами лампочки
что вышло
сейчас в пути вот такие штуки,думаю будет поинтереснее :)
Вот так. :crazy:
P.S. пока вставлял габариты передие, случилась бяда, выскочил колпачок внутри фары, вот:
Подскажите,можно ли его поставить на место, не снимая бампер и фару, ну или хотя бы не снимая бампер?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:50 pm
Flancer
Снимать придется фару %) Еще и разбирать походу :crazy:
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:52 pm
Andrei4
Flancer писал(а):Снимать придется фару %) Еще и разбирать походу :crazy:
А фара снимается отдельно от бампера, или только со снятым бампером?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:02 pm
Flancer
врать не буду - не знаю. Тут наверху есть FAQ - там есть документация, в том числе по ремонту. Там подробно расписано как собрать и разобрать автомобиль Лансер Х :D
По поводу разбора фары там-же есть вот это
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A0% ... 1%80%D1%8B
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:09 pm
Tsarevich
Andrei4
Бампер надо снимать. Иначе никак фару не снимешь.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:18 pm
Andrei4
Да, нашел свою беду
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 3&start=30
судя по всему можно не полностью бампер снимать,а только сверху, и отогнуть сторону нужную.
Ладно,думаю сниму, заодно и полирну фары со снятием бампера :)
Добавлено: Пт июн 24, 2011 5:39 am
NeLL
Andrei4
видимо лампочка длинновата, вот и соскочмл колпачок, я себе специально покороче подбирал)
Добавлено: Пт июн 24, 2011 6:45 am
oops1
Andrei4 писал(а):Ладно,думаю сниму, заодно и полирну фары со снятием бампера
Я бы на твоем месте, поставил бы штатные лампы в зад и поехал к ОД если гарантия еще есть.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 8:43 am
Refuler
Andrei4
Озвучь цену всех "ламп",где брал,ну и как светят в тёмное время суток...
Добавлено: Пт июн 24, 2011 7:56 pm
Andrei4
Refuler писал(а):Andrei4
Брал все на ибэй:
1. габариты, 4 шт около 10 баксов
2. салонная 2 шт около 10 баксов
3. ПТФ, которые сейчас стоят помоему около 20 баксов за пару вышло, не помню точно
4. ПТф новые,которые еще не дошли - 60 баксов за пару
Самая проблема была найти лот,который в Россию едет :)
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:05 pm
Refuler
Andrei4
Спасибо за информацию,но как они светят ?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:10 pm
Andrei4
Как днем светят, я вроде оставил свои комментарии, ночью пока что нет возможности сфоткать, темнеет поздно. Может на выходных получится.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:34 pm
Andrei4
Собсна вот как светят ночью. Прошу прощенья за отвратительные фотки, но суть они вобщем передают.
Салонные диоды светят вообще шикарно, будто днем все видно.
Заодно гляньте,как я мониторчик, для камеры заднего вида, в козырек вклеил.
Получилось прикольно, ничего лишнего не мешается, и козырек полностью откидывается теперь)
Мониторчик почти заподлицо с козырьком, покрайней мере выпирает не больше,чем зеркальце.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:15 pm
Andrei4
Вот и пришли лампочки, что подороже.
Пришлось перекинуть провода в фишке с + на - , странно, что у этих лампочек другая полярность.
Сказать честно, ожидал большего за 60$.
Вообщем то светят, машину обозначают, днем там такой одинокий диодик светится, но что-то меня гложет.
Короче совет тем, кто хочет/хотел заморочиться с диодными лампочками H11.
Не ведитесь на дорогие красивые лампочки, светят они не намного ярче тех, что в первом посте за 15$
Добавлено: Вт июл 12, 2011 2:58 pm
foxi2000
Ох и дорогой у вас продавец.
Я диоды в салон брал на 31 мм длинной 2$ пара
вперед брал желтые 2$ пара, т.к. белый у них синеватый.
Назад можно и белые там всё равно красно всё буит.
а в ПТФ отказался и первый и второй вариант ставить.Синева!
покупал за 19,5$ на 102 диода они вообще не вошли в ПТФ, на 68 собирался брать.....
а покупаю у китайцев
http://www.dealextreme.com/ или http://www.buyincoins.com/
а если покопаться.... оптовики китайские продают ВСЁ!
http://www.aliexpress.com/
