ПТФ в режиме ДХО (DRL)
кумар
#136 Непрочитанное сообщение кумар » Ср дек 16, 2015 3:00 pm
Здравствуйте. Я не понял зачем нужно подключать реле давления масла у SSM. Потом на главной схеме с ручника и ближних свет фар на 86 контакт реле приходит "-"(земля)? И где этот С-116 (ручник) находится на ETACS-ECU?
vfilav
#137 Непрочитанное сообщение vfilav » Вт дек 22, 2015 8:13 am
Приветствую! Помогите особо тугому, т.е мне! Как реализовать пошагово включение птф в качестве дхо, без активации DRL? Чтоб при включении габаритов они гасли и работал автосвет. Хочу сделать сам, но не пойму куда и к чему цеплять провода, реле, что замыкать? Если кто может помочь из Кемерово, буду благодарен
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#138 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Вт дек 22, 2015 1:47 pm
vfilav писал(а):Приветствую! Помогите особо тугому, т.е мне! Как реализовать пошагово включение птф в качестве дхо, без активации DRL? Чтоб при включении габаритов они гасли и работал автосвет. Хочу сделать сам, но не пойму куда и к чему цеплять провода, реле, что замыкать? Если кто может помочь из Кемерово, буду благодарен
Без активации ДРЛ никак. Ещё нужно посмотреть есть ли вся проводка в подкапотном блоке реле с предохранителями. У меня машина с завода с тупанками, а проводки ДРЛ нету, потому активировал ДРЛ ближний свет фар с ручником.
vfilav
#139 Непрочитанное сообщение vfilav » Пт дек 25, 2015 8:40 am
San552009 писал(а):Схему не нарисую, но скажу как подключено у меня... есть колодка, нав которую в своем посте как то показывал ksw.s, в ней все сигналы от подрулевого переключателя... привкл АСС через реле вкл туманки, при вкл габаритов реле вырубается и они тухнут! Функция туманок сохраняется полностью, ну и мудрить не нужно!!! Всего 1 реле и колодочка к нему :pardon:
Так же можно и с ближним сделать!
Вот рабочий вариант без активации DLR, но как его реализовать?!
alana15
#140 Непрочитанное сообщение alana15 » Пт июл 22, 2016 10:16 pm
alana15 писал(а):Активировал независимый DRL, но оказалось, что у меня не то что проводки нет, а даже 10 пина в колодке С312 нет. При этом я проверил, сигнал на ETACS появляется. Мутить перемычки думаю около ETACS. Но вот незадача, не соображу, где можно взять сами пины?
До сих пор актуально. Поделитесь кто-нибудь соображениями. Цель - наименьший колхоз
Lancet X 1.8 CVT Intense 2011
alana15
#141 Непрочитанное сообщение alana15 » Пт июл 22, 2016 10:24 pm
ksw.s писал(а):Все возможно, :wink: добавите недостающий пин в колодку С312-10 и замкнете его с С312-4.
Где взять этот самый пин? Какие есть варианты? Может партнамбер какого-нибудь разъема, в котором можно выковырять пин, у кого-нибудь есть?
alexer1985
#142 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб июл 23, 2016 10:22 pm
Интересует вот что - а как вы собираетесь чтото реализовывать,если не имеете даже минимальных знаний электротехники ? Да и вообще,чего хотите добиться ?
Justin
#143 Непрочитанное сообщение Justin » Вс июн 18, 2017 6:35 pm
Всем добрый день! Пытаюсь у себя сделать ПТФ в режиме DRL. Вот как у меня это выглядит в блоке предохранителей:
Я так понимаю, мне нужно последовать вот этому совету:
ksw.s писал(а): правильнее сделать это в салоне на колодке ЕТАКСа С-312 (у кого нет проводки под DRL только этот вариант и остается).
#144 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июн 18, 2017 9:06 pm
Justin
Других вариантов у вас нету :oops:
Вернуться в «Оптика»
