ПТФ в режиме ДХО (DRL)
- vorchyn
Спасибо за содержательный ответ!
в общем сначала изучу что там в блоке предохранителей
Последний раз редактировалось vorchyn Пт фев 17, 2012 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
LancerX интенс1.8
не стоит принимать близко к сердцу то, что можно послать в опу!
- ksw.s
Два года пользуюсь один позитив, можно быстро самостоятельно менять тип ДХО(варианты: ПТФ, ближний, дальний) или вообще отключить.Sludnov писал(а):активируеш DRL, открываешь блок предохранителей под капотом, втыкаеш реле, кидаеш перемычку между выходами реле ПТФ и DRL, пользуешся.
В частности: летом ПТФ или выкл, зимой ближний.
С линзованной оптикой и AFS в этом режиме последняя не работает.
В моем случае перемычка в блоке предохранителей между управляющими выходами ЕТАКСа, некоторые используют силовые,
правильнее сделать это в салоне на колодке ЕТАКСа С-312 (у кого нет проводки под DRL только этот вариант и остается).
Sludnov
А зачем реле покупать? При перемыкании управляющих все делается и без оного.
- megaaxel
C312-10 (независимый DRL) замкнуть с C312-4 (ПТФ).
