HELP! Ксеноновые лампы OSRAM
- Maver1ck
Парни, блин, проблема. Родные линзованные фары, блоки розжига не родные Philips, лампы тоже стоят Philips. Но так как свет стал никакой(пятно появилось) решил поменять на OSRAM XENARC. Были куплены 2 лампы, поставил одну в фару, но она вспыхнула и сразу погасла, при включении мигает два раза и все. И на фото это место обведенное там короче серебристого цвета все, ну как на галогенновых когда они долго работают, и я так понимаю вольфрам на колбу испаряется.
Со второй лампой такая же проблема, что ЭТО? чего они вдруг горят?
- Maver1ck
roman42
но не сразу же, я поставил 3(ТРИ) подряд и вот такая херь
но одно утешает еще 2 есть, и тоже OSRAM. вот теперь сижу и думаю-ставить или не ставить. или купить philips color match.
вот еще чего заметил: в этом овальчике в лампе на предыдущих трех было много желтой фигни какой то внутри, а на этих двух такого нет, так слегка желтовато
- Maver1ck
горят старые
думаю может партия бракованная попалась, завтра посмотрим, воткну все таки еще две(покупал в другом месте), нет значит нет, куплю филипс. ну а если будут работать, три сгоревших заверну и вставлю продавцу в одно известное место и пусть тужится пока не вылетят
по поводу люстры, если там галогеновые, то у меня тоже горели как семечки, выкинул нах люстру, повесил другую
- mr.ШЛЯПА
Была такая же фигня,купил блоки которые ставят в разрыв цепи,roman42 писал(а):обидно блин , лампы не копейки стоят
я купил люстру домой в ней лампы по 75 рублей за штуку, за неделю 6 штук уже сгорело. хоть обратно лампу Ильича вешай 15 рублей за 2 года
Теперь лампы включаются плано и не перегорают....
Как называются эти блоки хз,но объяснил продавцам и они в курсе....
Только если выключатель с подсветкой-работать не будут,я разобрал выключатель и откусил проводок от лампочки подсветки.....
