Ставим Блок AFS от XL и Апгрейд - с Работой от Поворотников.
#46 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб июн 25, 2016 3:53 pm
S.S.A. писал(а):ksw.s Не подскажите как сделать чтобы AFS начинал работать в тёмное время суток. У меня включен DRL переключатель в режиме AUTO. Или только ставить кнопку и включать в ручную ?
Экономия ламп?
S.S.A.
#47 Непрочитанное сообщение S.S.A. » Сб июн 25, 2016 5:27 pm
Экономия ламп?
:D Нет, думаю это не правильно днём подсвечивать при каждом повороте руля.
#48 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 25, 2016 6:53 pm
Не знаю какой именно у вас тип DRL, у меня с независимым(+ручник) AFS днем не горит.
Кнопку ставить или реле от габаритов.
S.S.A.
#49 Непрочитанное сообщение S.S.A. » Сб июн 25, 2016 7:37 pm
ksw.s писал(а):Не знаю какой именно у вас тип DRL, у меня с независимым(+ручник) AFS днем не горит.
DRL включен обычный , то есть поставив реле кнопка ненужна и днём гореть не будет?. Ещё один вопрос : до активации подключил блок AFS ( 027 ) , сразу на приборке загорелась ошибка . Через пару дней загорелась ещё ASC Off , отключил блок AFS ошибки с ним не стало но ASC осталась. Думал после активации AFS пропадёт , но нет ошибка осталась.
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#50 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Сб июн 25, 2016 11:40 pm
У меня стоит Normal DRL+P. Если в режиме Авто, то днём тоже подсветка загорается, если ВЫКЛ, то днём не загораются, но при сумерках и темноте, не загораются подсветки в салоне и не притухает магнитола. Забил. Езжу всегда в режиме АВТО.
#51 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 27, 2016 1:00 am
S.S.A. писал(а): поставив реле кнопка ненужна и днём гореть не будет?.
Упс, с 27 блоком так не получится, он мониторит лампы, проще кнопку поставить.
Даже нештатная пойдет(любая не фиксируемая), замыкается на массу.
S.S.A. писал(а):Ещё один вопрос : до активации подключил блок AFS ( 027 ) , сразу на приборке загорелась ошибка
С б/у 027 это нормально.
S.S.A. писал(а):Через пару дней загорелась ещё ASC Off , отключил блок AFS ошибки с ним не стало но ASC осталась. Думал после активации AFS пропадёт , но нет ошибка осталась.
Очень странно :shock: видимо что-то с активацией напутали...
S.S.A.
#52 Непрочитанное сообщение S.S.A. » Пн июн 27, 2016 10:30 am
С ASC разобрался, перегорели лампы стоп сигналов причем сразу обе.
konstantin-979
#53 Непрочитанное сообщение konstantin-979 » Пн янв 02, 2017 8:30 pm
Добрый вечер. У меня Ralliart 2013 года. Поставил датчики положения кузова, все подключил и активировал (блок AFS и автокорректора 8634a049). AFS работает, а по корректору висит ошибка B2516 (задний датчик). Датчик пробовал другой, проводку датчика тоже безрезультатно. Подскажите кто знает куда еще посмотреть!
elf1969
#54 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс фев 05, 2017 11:14 am
konstantin-979 писал(а):Добрый вечер. У меня Ralliart 2013 года. Поставил датчики положения кузова, все подключил и активировал (блок AFS и автокорректора 8634a049). AFS работает, а по корректору висит ошибка B2516 (задний датчик). Датчик пробовал другой, проводку датчика тоже безрезультатно. Подскажите кто знает куда еще посмотреть!
проводка заднего датчика обрывается на задней правой арке колеса.
надо тянуть провода до блока за бардачком.
по крайней мере у меня так было. все поставил,активировал, ошибка по заднему датчику.
заморский
#55 Непрочитанное сообщение заморский » Вс фев 19, 2017 1:23 am
Приветствую . Я на другой ветке написал мысли . Ветка пишет , - новых сообщений нет . Это нормально ?
Автолюбитель
megaaxel
#56 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс фев 19, 2017 8:08 pm
да, все ушли на драйв2 наверно.
Вернуться в «Оптика»
