DRL по требованию, псевдо-штатно (Ближний — OFF — ПТФ).
a-oniks
#31 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пт авг 23, 2013 1:50 pm
Полосатый
Это значит, что отключить возможно, только если заведете машину с поднятым рычагом стояночного тормоза, т.е. не будет гореть, если опустить рычаг, он (ДРЛ) включится, и если его опять поднять, он (ДРЛ) не погаснет. Подрулевым рычагом отключить не получится.
Полосатый
#32 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт авг 23, 2013 1:54 pm
a-oniks, спасибо и это мне тоже вполне понятно. Меня интересует личный опыт человека, у которого есть рычаг с режимом Auto. Скорее всего ответ будет такой же, но я хочу уточнить.
Я на драйве!
#33 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 23, 2013 4:00 pm
Полосатый писал(а):будут отрабатываться режимом AUTO на рычажке
Стемнело - фары включились, ДРЛ погас.
Полосатый писал(а):будут ли они выключаться в режиме OFF?
Нет!
Если очень хочется - можно активировать 5-й вариант(независимый без ручника), он при вкл. габаритов выключается :wink:
Полосатый
#34 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт авг 23, 2013 4:16 pm
ksw.s, спасибо! Видимо нужно будет сделать еще промежуточную кнопку, чтобы их отключать...не люблю когда функции работают независимо от меня :)
Я на драйве!
#35 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 23, 2013 4:18 pm
Ну как бы в 1 посту так и сделано :oops:
Полосатый
#36 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт авг 23, 2013 4:42 pm
ну да...я просто думаю больше про что-нибудь типа такой + реле
Я на драйве!
#37 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 23, 2013 7:16 pm
Я вообще кнопку 4WD рассматривал - она фиксируемая, не надо реле :wink:
Полосатый
#38 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт авг 29, 2013 1:46 pm
тоже вариант, но эта идеально подойдет и место сэкономит))) Мне просто под ASC еще нужна в любом случае
Я на драйве!
Ярослав76
#39 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Сб сен 14, 2013 1:54 pm
Народ, где взять сигнал ручника под капотом, в мозгах должен быть наверное, какой провод, кто нибудь знает?
Делаю DRL своими способом
#40 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб сен 14, 2013 6:12 pm
Нет там такого провода.
Ярослав76
#41 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вс сен 15, 2013 11:21 am
ksw.s писал(а):Нет там такого провода.
я уж понял, спасибо.
#42 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт янв 03, 2014 10:35 pm
Доделал себе перед Н.Г. переключатель :)
Изначально хотел кнопку 4WD, но у меня полный привод и 2 таких было бы перебор, поэтому купил кнопку интеркулера:
Как оказалось она имеет 2 не фиксируемых положения и по конструкции очень похожа на кнопку 4WD:
Разьем тоже очень похож, сами пины как в разьеме усилителя RF или селектора CVT:
У меня был один такой от 4WD и срезав 2 крайних пина он стал как родной :)
За фиксацию/не фиксацию отвечают вот эти детальки и используя детальку от кнопки 4WD как шаблон надфилем спилив углы сделал ее фиксируемой :)
За идею спасибо Полосатый :wink:
Подсветки надписей у кнопки нет, только символы, но меня это не сильно расстроило - зачем мне ночью переключать DRL 8)
Р.S. Такую кнопку можно использовать и на что-то другое, тем более выбор штатных фиксируемых кнопок у нас небогат :oops:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#43 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб янв 04, 2014 12:22 pm
Полосатый
Не переставайте нас удивлять ! :good:
:wink:
legnuman
Благодарил (а): 2 раза
#44 Непрочитанное сообщение legnuman » Вт янв 14, 2014 4:13 pm
Хочу дрл, точнее туманки с диодами в виде ДРЛ..
В блоке предохранителей нет разъемов на реле дрл ((
Решил сколхозить так, чтоб туманки включались при включении зажигания..
ВОПРОС: куда подцепить 2 управляющих провода реле туманок, чтобы реле включалось при включении зажигания?
В блоке несколько реле с изображением двигателя. Они все включаются при включении зажигания? Можно ли с них взять управление?
Вернуться в «Оптика»
