Страница 1 из 2
Фонари ауди стайл, нужен совет
Добавлено: Вт апр 09, 2013 8:23 am
Hlebopek
На выходных друзья на ДР подарили комплект задних диодных фонарей
Подскажите, какие диодные лампочки туда идут на стоп и поворот вместо обычных, которые в штатной оптике ? Какая у них маркировка ?
Автолокеры говорят, что на Лансер с двиглом 2.0 нужнен дополнительно 1 керамический резистор и в диодные фонари на стоп и поворот ставятся обычные лампы накаливания из штатной оптики. Кто-нибудь ставил себе на 2.0 такие фонари ?
Добавлено: Вт апр 09, 2013 2:42 pm
юх..
обратись к Химикатору - наш клубный светлячок наверняка в курсе ;)
Добавлено: Ср апр 10, 2013 7:52 am
XIMIKATOR
Hlebopek
если у тебя есть ESP в машине то 95% нужено на стоп вешать резистор нагрузочный, если ESP нету то ставь как есть.
светодиодные лампы в поворотники и ЗХ ставить не советую ничего толкового ты не добьёшься покупными лампами под цоколь что там есть.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 9:36 am
VAlexAL
2 Hlebopek
На поворотники диоды не советую, надо резисторы покупать, к кузову крепить (сверлить), т.к. резисторы нагреваются, к фарам крепить нельзя, оплавятся. На счёт заднего хода и туманки, тут на любителя, я купил, свет улучшился конечно, но не намного. Если что всё описывал на драйве, сморти :wink:
2 XIMIKATOR
Хочу в будущем поставить ESP, что мне делать со стопами (фары диодные)?
Резистор вешать на каждую фару или можно на общую цепь где нито повесить?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 1:44 pm
NINJA-CHEBURASHKA
У меня тож вопрос возник. Фары задние планирую сменить.
Нашел на разных сайтах. Но не понял какая в них разница?
Или они одно и то же?
Лот ноиер один http://www.tuning-plus.ru/goods_08021.htm
Лот номер два http://www.tuning-plus.ru/goods.php?id=653
Лот номер три http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/задние_фонари/rs-08021/
Последний лот это те самые по ходу что сверху Хлебопек спрашивал.
Самое что интересное 1 и 2 лот на одном сайте выставлены.
Названы по разному, цена разная, а фотки вроде одни и те же.
Что посоветуете комрады?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:25 pm
XIMIKATOR
по идее они все одинаковые, только % тонирования разный
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:27 pm
XIMIKATOR
-=AleksandR=- писал(а):2 Hlebopek
2 XIMIKATOR
на общую цепь боковых стопов нагрузку 30ватт повесить надо
в инте можно взять калькулятор расчёта резистора для нагрузки
Добавлено: Ср апр 10, 2013 9:01 pm
Hlebopek
На прросторах нашел фотоотчет по установке этих фар. Про резистор ничего не сказано, видимо, на устанавливаемой машине нет ESP.
http://tuning-mitsubishi.com.ua/stati/u ... cer-x.html
-=AleksandR=-
Не нашел на драйве отчета об установке, ток строчку где ты указал что поставил диодные фонари.
XIMIKATOR
Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ? Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
P.S. Нет схемы прводов какой куда для фонарей, чтобы правильно резистор воткунть?
P.P.S. Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
Добавлено: Ср апр 10, 2013 10:36 pm
юх..
Hlebopek писал(а):Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
калькулятор выбирай
Hlebopek писал(а):Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
справа сверху каждого поста есть кнопка "спасибо"
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:21 am
XIMIKATOR
Hlebopek писал(а):Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ?
примерно 4.4Ома 40ватт рассеивающей мощности
последовательно можно скомбинировать например два по2.2 ома по 20ватт или четыре 1.1ома по 10ватт
Добавлено: Чт апр 11, 2013 2:05 pm
Hlebopek
Спасиб за помощь! :good:
Добавлено: Чт апр 11, 2013 2:12 pm
NINJA-CHEBURASHKA
Блин ну почему я экономист, а не электрик!
И по ходу физику в школе не вкурил(((
Хочется своими руками делать, а такие схемы для меня темный лес(((
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:05 pm
Hlebopek
Сегодня установил фонари без резисторов, ошибок комп не показывает.
Перед установкой позвонил фирме-продавцу - там сказали что устанавливаются без доп.оборудования. В ATS сказали то же самое. Чем чревато отсутствие резисторов ?
Добавлено: Сб апр 13, 2013 8:37 am
XIMIKATOR
если ошибки есп нет то ничем
Добавлено: Вт апр 16, 2013 9:43 am
demon-yo
я с китая пару лет назад такие же сам заказывал, там сразу с боками шли (видимо резисторы и есть, две черные коробки 5х5х10 см, тяжелые) цена вопроса была 120 баксов за пару.
ставил и с блоками и без, разницы никакой, видимо только для есп, круиза итп приблуд которые мало у кого есть.
