Установка ксенона + фото+дальний свет
это не дальний и ближний в ксеноне эти цоколя определяются как 9007 9008 а н4 есть н4 так что если захотите попробовать вставит биксенон не как не подойдетShark писал(а):Н4 - это сразу ближний/дальний, а НВ4 только ближний, НВ3 - только дальний.All_ex писал(а):И еще. У нас лампы в фарах НВ4. Они чем отличаются от Н4?
- Sery
Если снять крышки (черные, которые закрывают противотуманки) и сами противотуманки, заглянуть вверх, через образовавшиеся отверстия, то видно будет толстые металлические части кузова. Мне кажется, что это крепления для бампера. Они практически над лампами, немного ближе к центру авто. Протер их тряпкой от пыли, и на скотч повесил блоки, в вертикальном положении. И так с двух сторон. Все соединения упаковал в пакет и замотал изолентой.Blondblsh писал(а):А как и где ты закрепил блоки при установке в противотуманки???
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
- nonamer
Если совсем по хорошему, то надо снять бампер. С внутренней стороны есть направляющие "палки" (не знаю как их назвать))))они входят в кузов машины. Насколько помню, я просто взял блок розжига от туманки, максимально близко к внешней части бампера подвинул его и изолентой замотал сильно. Надо бы саморезами влупить, но впадлу бампер снимать опять)
Штатных мест под блоки на туманки в бампере не нашёл)
Сегодня ставил ксенон и на ближний и дальний свет. Блоки разместил там же,их не видно .Крепил так
Всем удачи Да забыл,блоки на скотче .А хомутики для подстраховки
Последний раз редактировалось merkur Ср окт 29, 2008 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lancer X 2.0 cvt XL new 2.4 ultimate Honda CBR RR 600
Как и всегда в продаже ксенон.парковка.
- scnextsb
to merkur
Спасибо за идею прятания блоков. Вчера сам так-же сделал, всё отлично смотрится, ни проводов ни блоков не видно. Потратил час на продумку, поиск деталей и установку. Только вместо креплений я взял штатное крепление от блоков, две лопасти с ушками загнул вдоль блоков, просверлил в центре крепления дырочку и вставил туда болт. и вся эта конструкция крепится на гайку... если надо фото, потом сделаю.
