Установка противотуманок + фотоотчет
tretyak
#196 Непрочитанное сообщение tretyak » Чт сен 16, 2010 8:45 pm
Извините, если повторюсь, но очень интересует вопрос, снял ксенон с ближнего света во избежании претензий ГаЙцев! А можно ли привастрякать этот же ксенон в ПТФ? и какие действия надо предпринять? нужно ли менять лампы или еще чего?
In dreams
#197 Непрочитанное сообщение In dreams » Чт сен 16, 2010 9:09 pm
tretyak
если сняли из-за проблем с ГАИ, считаете с ПТФ проблем не будет?
tretyak
#198 Непрочитанное сообщение tretyak » Сб сен 18, 2010 1:13 pm
ПТФ можно в любое время выключить и сказать, что они не работают))), в общем врубить дурачка или еще что, думаю к ним намного сложнее дои""аться)!
И все же по моему вопросу кто то может подсказать?
erofej
#199 Непрочитанное сообщение erofej » Вс апр 03, 2011 7:45 pm
Товарищи, подскажите плиз, при прокладке штатной проводки надо бампер снимать, или так можно проложить?
я просто сегодня купил проводку на разборе, а там на ней какие-то пластиковые пластинки (две шт.) - говорят надо их вставлять куда-то в бампере? :upset:
LITEICHIK
#200 Непрочитанное сообщение LITEICHIK » Пн апр 04, 2011 5:19 pm
бампер снимать не надо. пластинки вставляются не в бампер , там за бампером металлический усилитель, туда и закрепляется. ( извиняюсь не знаю как точно называется .)
Wred
#201 Непрочитанное сообщение Wred » Ср июн 29, 2011 2:40 pm
Товарищи!) А кто-нибудь ставил ПТФ на рестайл 11 года?
slavan2000
#202 Непрочитанное сообщение slavan2000 » Сб янв 28, 2012 1:17 pm
Народ, такая проблема: купил ПТФ и накладки за 1600 р., не оригинальные, наверно китайские, но в комплекте не было проводки и реле. Реле я нашёл, а вот проводки нет нигде, полазив по интернету я понял что в этой проводке нет ничего особенного. Кто-то пытался сделать самостоятельно проводку и есть ли там какие-либо нюансы, или просто плюс к плюсу и минус к минусу? И ещё, где плюс на лампочке и где минус? Есть ли смысл соблюдать полярность? Просто я не особо в этом разбераюсь, но руки вроде растут с того места, поэтому хочу попробовать сам сделать. Заранее всем благодарен!
anton1978
#203 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб янв 28, 2012 10:19 pm
Для лампочки эквипенисуально где плюс где минус. Проводку можно сделать самому, но надо не забывать о герметизации клемм. Я купил проводку птф на разборе за 700 рублей. В экзисте она чуть больше тысячи.
slavan2000
#204 Непрочитанное сообщение slavan2000 » Сб янв 28, 2012 10:27 pm
Ну просто я живу в таком городе, в котором разборки просто нет, поэтому проще купить отдельно провода и собрать проводку, поэтому и спрашиваю нюансы сборки проводки. Спасибо за помощь!
dotz
#205 Непрочитанное сообщение dotz » Сб мар 17, 2012 6:26 pm
Уточните пожалуйста какую нужно купить реле. Если я приду в магазин электроники и скажу что мне нужно реле на lancer x на ПТФ я думаю меня могут не понять. Скажите пожалуйста модель.
И второй момент, я бы хотел узнать где взять провода на ПТФ, т.к. я купил ПТФ с рук за 1500 но проводов не было. И у точните пожалуйста куда нужно подключать эти провода. Спасибо
anton1978
#206 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб мар 17, 2012 10:11 pm
провода покупаются или на разборке или в экзисте.
артикул косы выкладывали здесь
артикул реле тоже
dotz
#207 Непрочитанное сообщение dotz » Вс мар 18, 2012 6:10 pm
anton1978
Спасибо за развернутый ответ, побольше бы России таких хороших людей!
Теперь буду перечитывать весь форум.
anton1978
#208 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс мар 18, 2012 6:13 pm
dotz
братиш, все ровно. Но иногда таки надо читать тему с самого начала :twisted: [ ссылка на изображение ]
в первом сообщении
megaaxel
#209 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс мар 18, 2012 8:56 pm
с реле всё просто:
достаешь из-под капота любое реле, идёшь в автомагазин, и говоришь: дайте такое же!
dotz
#210 Непрочитанное сообщение dotz » Вт мар 27, 2012 3:48 pm
вопрос такой, а кто нибудь пытался сделать проводку своими руками? Купить провод и гофру не составляет труда, а вот какой разъем-штекер нужен и где его можно достать, не знаю. Т.к. я хочу поставить ксенон в ПТФ то разъемы-штекера со стороны ПТФ будут идти в комплекте с ксеноном, а вот тот разъем что за радиаторной решеткой даже не знаю как подобрать. Резать провода и колхозить неохото((
Вернуться в «Оптика»
