Страница 18 из 28
Добавлено: Вт апр 02, 2013 5:45 am
evgen3064852
Уважаемые Форумчане, тема по потключению ПТФ на рестайлинговый лансер все ещё актуальна. Подскажите пожалуйста, где находиться фишка для подключения и какую проводку использовать (подойдет ли проводка с дорестайлингового лансера). Вчера пытался подключить дорестайлинговую проводку к фишке, которая находиться сверху, возле воздухозаборника и за радиатором - загорелася сигнал открытого капота. Окликнитесь, кто знает
Добавлено: Вт апр 02, 2013 8:53 pm
vladimirqw1
привет.фишка подключения проводки птф находится перед радиатором со стороны бампера по серелине.но проводка дорестайла подходит только на фары.к основной проводке не подходит.к фишке у воздухозаборника подключается концевик на капот.я купил фишки папу и маму и поменял на основной и на проводке дорестайл проводке.Как самому активировать туманки есть на форуме.[/code]
Добавлено: Ср апр 03, 2013 5:17 am
evgen3064852
vladimirqw1 писал(а):привет.фишка подключения проводки птф находится перед радиатором со стороны бампера по серелине.но проводка дорестайла подходит только на фары.к основной проводке не подходит.к фишке у воздухозаборника подключается концевик на капот.я купил фишки папу и маму и поменял на основной и на проводке дорестайл проводке.Как самому активировать туманки есть на форуме.[/code]
Спасибо огромное, так наверно и сделаю - просто заменю фишки
. И еще попутно вопрос - ты бампер снимал или без съёма можно установить проводку и поменять фишки?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:19 pm
vladimirqw1
можно не снимать но я снял так удобно все на виду.Да туманки лучше прикрути на болты на 10 вроде и контрогайки поставь.а фишка что останется можно поставить концевик капота.если будеш снимать бампер набери сначала в нете и посмотри что откручивать фото отчет в нете есть как снять бампер .
Добавлено: Чт апр 04, 2013 5:16 am
evgen3064852
Спасибо, по ходу дела думаю что разберусь и с бампером и с туманками.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 9:57 pm
semenov
В своё время помешало установить туманки только то, что требовалось якобы посещать диллера для их активации в Етаксе.
Если б знал что можно самому активировать то наверно давно бы уже ездил с туманками
А теперь уж смысла нет, авто продавать собрался...
Активировал туманки без их установки и теперь в пробке щелкаю и радуюсь "новому" зеленому индикатору на панеле приборов )))))
Добавлено: Пн апр 15, 2013 5:16 am
evgen3064852
Вчера занимася установкой туманок. Нашел фишку перед радиатором, за номерным знаком. Как ни странно фишка с дористайлинговой проводкой подошла, хотя машина 2011 года. Дальше пошло труднее.
Как ни старлся, не смог активировать ПТФ. При повороте рукоятки на включения нет звукового сигнала.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 2:19 pm
DQ7
а сколько активация стоит?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 5:14 am
vladimirqw1
попробуй еще раз.да там же надо еще реле поставить передних птф.ты когда поворачиваешь надо повернуть и подержать до сигнала.что-то наверно не так сделал.я у себя сам активировал по первой схеме.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 5:17 am
vladimirqw1
вообще я сначала активировал а потом с лампочкой искал фишку туманок методом тыка.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 6:09 am
evgen3064852
Реле и предохранитель на месте. Я даже попробовол поменять местами реле - противотуманки с гудком, но не дало никаких результатов, гудок работает а птф не активируется. Возможно всетаки, что-то делаю не так. При активации первым способом - как я понял открыта только водителская дверь и после нажатия (5 раз) концевика дверь остается открытой - правильно? И еще вопрос, что значит включить зажигание - запустить машину или просто повернуть ключ и оставить в промежуточном положении?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:14 pm
Кирилл 711
Тоже пробовал эту процедуру - ни че не активируется, что первым что вторым способом
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:36 pm
evgen3064852
Кстати у меня тоже Лансер 1.5 Мкп. 2011 года. Придется ехать к диллеру.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 7:19 pm
vladimirqw1
У меня 1.6 117л.с. брал его в январе 2012 но выпуск 2011.у меня разем проводки дорестайленговой не подошел.я его обрезал и поставил на датчик открытого капота.заводил или нет не помню но зажигание включал точно.ты делал все как написано.пристегнул ремень.Сделай все точно как написано.и в 2011 ты брал месяц выпуска у него какой.может в этом разница.У меня он рестайленговый.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 5:19 am
evgen3064852
У меня в ПТС написано 2011 год выпуска. Брал машину в конце сентября 2011 года. пыталя активировать делая все точно по инструкции выше, как 1-ым так и 2-ым методом. Передний бампер рестайлинговый это точно (новые ПТФ и хромированная окантовка решетки). Спасибо за помощь.
