Ксенон в фонарь заднего хода
- Pro100Serg
- Слава_php3
Сегодня тоже поставил ксенон в З.Х. лампу взял Н11 подходит идеально, предохранитель вышибло сразу и загорелась неисправность SRS уже было очканул, поменял предохранитель на 15 ампер и миштяк все работает, неисправность потухла
________________________________________________
Лансер Х 1.8 Insaid
Slavjan Lancer X 1.8 Intense CVT
- Pro100Serg
- Tymon777
Crisys
Берешь фишку от блока розжига и разбираешь её-достаешь контакты! Эти контактики подтачиваешь слева или справа, делая их немного уже. Далее, отсоединяешь от лампы ЗХ контакт и вставляешь в него подточенные контакты от блока розжига (в моем случае: красный к белому, черный к черному). Потом соединяешь лампу с блоком и вставляй её, H11 хорошо встает. Затем лезишь под капот в блок предохранителей, на крышке есть запасные предохранители, доставай 10А. Затем, в салоне машины есть тоже блок предохранителей F18 7.5A-нижний 2-ой слева меняешь на тот который достал из под капота 10A. После чего крепишь всё что не прикручено, подвяжываешь хомутами всё что не подвязано, ставишь назад обшивку и радуешься. У меня предохранители не погорели потому как весь топик читал сначала.
Народная мудрость: Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих.
- Pro100Serg
- Pro100Serg
- Pro100Serg
- Tymon777
Crisys
нет не достают! А оплавить фонарь лампочкой надо ОЧЕНЬ постараться.
Shark
вот вот! хотел написать про проводку. У меня один фонарь. Конечно второй, да и ксенон тоже туда, была бы сказка ваще. А проводка за 5 минут ничего ей не будет и за 20 минут. Она будет уничтожаться постепенно! тут надо открывать ПУЭ и смотреть проходящий ток и соответственно выбирать провод.
Shark
- Pro100Serg
- Слава_php3
Тоже поставил на днях ксенон в З.Х. взял лампу Н11 подходит идеально даже уплотнительная резинка садится плотно, блок прикрепил на стяжки контакты вставил в штатный разъем, правда предохранитель вылетел сразу и загорелась неисправность SRS поменял предохранитель на 15 амперный и ништяк. До этого в темных дворах приходилось открывать стекла так как заклеены пятеркой, а щас
