Подсветка прикуривателя
=Александр=
#31 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вт мар 10, 2009 4:45 pm
Я то же посадил на термоклей,только сначала обмотал светодиод изолентой.
MikVoL21
#32 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вт мар 10, 2009 6:26 pm
Хммм а зачем?? у меня только место пайки обмотано :)
Ildarik
#33 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн май 18, 2009 11:59 am
Тоже решил себе поставить такую, а + можно взять от подсветки передач на вариаторе, только какой там провод идёт по цвету? А если брать от зелёного,что на подогреве,то приглушение света должно работать,или я не прав?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
sanyam
#34 Непрочитанное сообщение sanyam » Пн май 18, 2009 4:26 pm
ещё один вариант подсветки.
вклеил светодиодную ленту на 6 диодов (2 модуля).
там где выходит провод залил термоклеем.
выглядит дето так.
подключался к свободным фишкам под мелочницей.
sanyam
#35 Непрочитанное сообщение sanyam » Пн май 18, 2009 4:30 pm
в догонку совет. при выходе провода из прикуривателя ставте конектеры (фишки, разъёмы). это на случай если снимать панельку понадобится.
Ildarik
#36 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн май 18, 2009 9:20 pm
Поставил себе сегодня подсветку. + взял со свободных фишек, лампочку в красной резинке купил в газовском магазине за 20 р., патрон в вазовском за 70, только в сборе с двумя колодками, отдельно не нашёл, зато он с фишкой, как советовал sanyam.Светится как с завода, только днём половинка нижняя ярко светится, верхняя не очень, а в темноте полностью круг освещается.Пробовал лампу рыжую ставить - тот же эффект, на вазовских рассеиватель зелёный по-другому устроен. Но всё таки супер. Спасибо за совет Pitonу и Sharkу.
Одно только не пойму - почему приглушение не действует при таком подключении, получается минус на прикуриватель идёт мимо реостата?
BMW 523i E39 2.5 AT
max21
#37 Непрочитанное сообщение max21 » Сб май 23, 2009 12:49 pm
заколхозил тоже. Автору респектовка!
вот
:Yahoo!:
Jack
#38 Непрочитанное сообщение Jack » Вс май 24, 2009 6:33 pm
Может от ваза взять прикуриватель целиком? если конечно встанет
2.0 turbo
Piton
#39 Непрочитанное сообщение Piton » Пт июл 10, 2009 3:42 pm
небольшое дополнение к началу моей темы!!!
поездив месяца три заметил что прикуриватель начал светиться белым а не красным , начал выяснять причину оказалось что краска с лампочки слезла :( , пришлось заменить лампочку с патроном подошла от десятки или девятки которая подсвечивает приборный считок, на этот раз лампу не красил а надел специальный красный резиновый колпачёк, результат превзошел все ожидания + перестал нагреваться сам прикуривать от лампы. раньше прикуриватель вытаскивал а он горячий от большой мощности лампы.
aparch86
#40 Непрочитанное сообщение aparch86 » Пт июл 10, 2009 3:46 pm
Piton писал(а):+ перестал грелься сам прикуривать.
Так он из - за лампочки греется???
Punisher
#41 Непрочитанное сообщение Punisher » Пт июл 10, 2009 3:46 pm
Piton писал(а):на этот раз лампу не красил а надел специальный красный резиновый колпачёк
Про это можно подробнее. Что и как? где купить?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
Ildarik
#42 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт июл 10, 2009 6:13 pm
Греется очень сильно из-за лампочки, купил диод красный, да всё руки не доходят поменять. А то напрягает меня этот нагрев. А саму лампочку можно купить в любом автомагазине для отечественных авто,она сразу идёт в красном резиновом колпачке. У нас стоит 20 руб.
BMW 523i E39 2.5 AT
star_d_m
#43 Непрочитанное сообщение star_d_m » Чт окт 29, 2009 5:30 pm
а можно фото самого диода? как я понял вы ставите диод, идущий в подсветку приборки (с пластиковым цоколем и двумя контактами?)
и если можно фото готового варианта с этим диодом (насколько ярко светит), просто ленту диодную покупать не охота
Ildarik
#44 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт окт 29, 2009 6:57 pm
Фотки нет, так как уже поставил, снимать снова неохота. Светит нормально, не греется. А выглядит диод так же как и обыкновенная лампочка и размеры такие же. Возьми лампочку и в магазе скажи: дайте такой диод красный и все дела
BMW 523i E39 2.5 AT
star_d_m
#45 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пт окт 30, 2009 2:14 am
лампочки нету, искал по магазинам и рынкам лампочку от подсветки прикуривателя, все продавцы в один голос заявляли что такой нету, или только в сборе сприкуривателем
Ildarik
разбирать конечно не надо, может так фото у кого-нить найдется
Вернуться в «Оптика»
