Линзованная передняя оптика (ближний+дальний)
Maximum
#31 Непрочитанное сообщение Maximum » Вс фев 01, 2009 5:22 pm
Слу, а вот ты все это врезаешь и тд и тп, а как ты так ставишь что все светит в нужную сторону? там же ведь госты всякие есть, регулировки...
Мы на драйве:
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс фев 01, 2009 5:45 pm
при установке линзы не регулируемым останется только угол СТГ относительно горизонта (в шатке он тоже НЕ регулируемый)
все остальные формы корекции света остаются рабочими включая штатный электрокоректор.
пучок света при установке будет от серцифицированых в европе модулей Хела (устанавливаются на большую часть немецких авто)
пример:
самое простое и менее затратное: вставка Би модуля
модуль врезается паралелено "гнезду" штатной окантовки ближнего света (чтобы было проще сделать обрамление плоское),НО он вклеивается под углом (по вращению) .угол индентичен штатному ближнему свету т.е все замеры взяты с него.
далее всё вставляется на место и свет выставляется с помошью штатных регулировочныйх болтов. ВСЁ
в более серьёзных установках без стенда не обойтись т.к нужно чтобы лучи совпали по направлению (уст. двух модулей в одну фару и установка только ближнего/дальнего)
Cascade
#33 Непрочитанное сообщение Cascade » Пн фев 02, 2009 12:09 pm
Как я понял с этой оптикой американского товарища от Акабов проходу не будет. Так же я не понял, ближний и дальний будут так же светить красным и синим светом, или это просто габариты такие будут?
Белый Mitsubishi Lancer X 2.0 (150 л.с.) CVT Intense Р***НВ199
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... cascade/2/
Maximum
#34 Непрочитанное сообщение Maximum » Пн фев 02, 2009 3:24 pm
Красный и синий включается с отдельной кнопки из салона, а так они функционируют как обычные фары. Т.е. едешь как все, потом жмешь кнопку и у тебя включаются ангельские глазки с красными зрачками. Выглядит наверно как сам сатана!=))
Мы на драйве:
XIMIKATOR
#35 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн фев 02, 2009 6:11 pm
что вы муть развели на ровном месте
габариты это обычные и питаются 90% от штатного габарита....
тежесамые "ангельские глазки" только не на корпусе фары а внутри линзы и цвет пендоский (красный вместо белого)
Maximum
#36 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт фев 03, 2009 1:13 am
Ну вот так вот. У них спереди разрешен только белый и оранжевый. Вот одно из его сообщений:
Red is illegal to drive with in the USA too. That's why you turn it off when you're driving and turn it on while you're parked or at shows. That's true for all our colors. In the USA, you can only have white/amber on the front of your car. For my own car, I have red/blue/green/purple/orange/pink/... I don't drive with them turned on though or the police will pull me over. The actual factory headlights still work as normal so driving at night is not a problem.
Мы на драйве:
XIMIKATOR
#37 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 03, 2009 1:30 am
та фиг с ним.... поддержим лучше отечетвенного производителя :oops:
завтра кстати бетта тест на дороге
Antonio
#38 Непрочитанное сообщение Antonio » Вт фев 03, 2009 5:00 am
XIMIKATOR ждемс :)
AlfoGnom®
#39 Непрочитанное сообщение AlfoGnom® » Вт фев 03, 2009 10:49 am
Внешне смотрится отменно :good: Ждём отчёта =) и с фотками "по свечению"
2.0 Intense MT S26 «Серый мика» (Р) А39
RAF_SURGUT
#40 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Вт фев 03, 2009 4:13 pm
http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... mit/0.50.1../ проще будет чем 34тр тратить
Cascade
#41 Непрочитанное сообщение Cascade » Вт фев 03, 2009 4:48 pm
RAF_SURGUT писал(а):http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... mit/0.50.1../ проще будет чем 34тр тратить
Смотрится отвратно, аля аратюнинх двенашек.
Tymon777
#42 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Вт фев 03, 2009 5:05 pm
Всем привет! А кто нибудь задумывался об установке линз в штатные ПТФ??? Мне кажется это сделать проще чем основную фару. И штатным туманкам равных не будет. :D
Йожег
#43 Непрочитанное сообщение Йожег » Вт фев 03, 2009 5:46 pm
XIMIKATOR писал(а):
Мне даже больше чем штатная линза нравится, отлично все сделано.
Ждем фото.
XIMIKATOR
#44 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 03, 2009 7:38 pm
Tymon777 писал(а): А кто нибудь задумывался об установке линз в штатные ПТФ??? Мне кажется это сделать проще чем основную фару. И штатным туманкам равных не будет. :D
да уже ставили в ПТФ линзы
светит круто но есть несколько НО
1) нет коректора
2) растояние от ПТФ до земли в 3 раза меньше чем от земли до ближнего => нельзя выставлять острый угол и как следствие освещённость 30 метров
3) ПТФ засираются заначительно быстрее чем ближний (линза это не любит)
4) нужно делать не менее хитростный кранштейн ... чтоб их закрепить
XIMIKATOR
#45 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт фев 03, 2009 7:43 pm
откуда сумма такая? за штатные линзы?
Вернуться в «Оптика»
