Страница 3 из 6
Добавлено: Пн мар 02, 2009 4:48 am
Antonio
TonnyBo
Это другая камера, но можно легко поставить и ее. Будет ничем не хуже.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 9:16 pm
inox
Под стекло лучше ставить хотя бы потому, что стекло легче протереть. А у камеры стекло маленькое, от туда грязь труднее выковыривать. ИМХО
Добавлено: Вт мар 03, 2009 5:53 am
Antonio
inox на практике ничего выковыривать не приходится, протирается легко.
А насчет установки за стекло: сделай снимок на фотоаппарат или телефон изза стекла - увидишь что за обзор будет.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:51 pm
M-I-X-E-R
Я мечтал о камере. Даже денег набрал сверзом. Но у друзей есть машины там штатная камера стоит, в грязь она сильно засерается и ничего не видно. Полсе года или 2 экспулатации и частой протирки камера коцается и мутнеет. Я отказался от этой заманчивой затеи и поставил парктроник с 4 датчиками. так моя история с камерой закончилась.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:57 am
Antonio
M-I-X-E-R
у друга ниссан примера с штатной камерой. Машине года четыре или пять. Но камера не помутнела.
Я не мыслю себе машины созданой в 21 веке и не имеющей 2din магнитоллы с ЖКдисплеем и камеры з/вида. Это очень поднимает уровень комфорта, и мое восприятия машины. Поэтому я когда брал лансер - я сразу решил, что буду ставиь ьвсе это.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:20 am
PskovSat
Недавно опять решил помаятся установкой камеры.
Заехал на яму, крутилсо ветртелсо вокруг и около примерял вымерял.
Решил сделать так.
Прорезь в бампере где стоят фанари освещения номерного знака!
Что если за бампером поставить актюатор ну которым багажник открывают, электрический.
На его рычаг поднимающийся, опускающийся закрепить камеру.
Когда задний ход включил, актюатор сработал и поднял камеру на уровень прорези.
Когда выключен пружина возвращает камеру вниз и прячет за бампер.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 11:13 am
genchik
а на хетчбек камеру кто нибудь ставил?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:07 pm
Maxwe11
PskovSat писал(а):актюатор
Какое слово интересное :roll:
Добавлено: Пн июл 06, 2009 12:33 pm
RedSalex
2 Antonio
Задумаваюсь установить нечто подобное на свой лансер.
Уточни, пжлста, подключение сигнала заднего хода ты берешь с белого провода с серебрянной полосой?
Тогда почему пишешь, что реверс сигнал не используешь?
Или я не въехал?
Добавлено: Пн июл 06, 2009 6:38 pm
Antonio
RedSalex , как написано в самом начале:
Reverse signal - предназначен для передачи сигнала при включении задней скорости от фонаря заднего хода к магнитолле (в нашем случае не используется)
Сигнал заднего хода берем с фишки, примотанной синей изолентой к жгуту проводов позади магнитоллы - белый провод с одинарной серебристой полоской поперек
Тобишь: есть как минимум 2 пути подать сигнал заднего хода к магнитолле:
1) подцепить один конец провода (обозначенного Reverse signal) к фонарю заднего хода, а другой на магнитоллу.
2) в штатной проводке уже все предусмотрено и сигнал заднего хода уже выведен к магнитолле. мы просто подключаемся к нему.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 3:38 am
romanian
А где можно посмотреть фотоотчет на тему прокладки проводов от камеры до магнитолы. В часности интересует: как снять пороги ничего при этом не сломав? Поиск результатов не дал :(
Добавлено: Вт июл 07, 2009 5:04 am
Antonio
romanian я вот тут мучил одноклубников этим жевопросом :)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8120&highlight=
Добавлено: Вт июл 07, 2009 10:14 am
RedSalex
Antonio писал(а):RedSalex , как написано в самом начале:
Все понял - спасибо!
Есть еще вопрос - правда немного не в тему:
Кто-нибудь пробовал передавать сигнал от парктроников (Parkmaster) на 2DIN магнитолу?
При наличии такого устройства отображения - грех не попытаться его использовать по полной! И отказаться от индикаторов парктроника.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:57 pm
Kosta9
Имею вопросик по камере.
Видел в магазине камеру, но питание 6-9 вольт. Будет работать от бортовой сети?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:20 pm
Antonio
Kosta9 писал(а):Имею вопросик по камере.
Увы, Kosta9, я в этом не разбираюсь. :unknown:
Спроси у Shark, может он тебе подскажет.
