Правильная установка камеры з/хода + фотоотчет
Le61
#46 Непрочитанное сообщение Le61 » Пн июл 20, 2009 10:28 pm
Kosta9 писал(а):Имею вопросик по камере.
Видел в магазине камеру, но питание 6-9 вольт. Будет работать от бортовой сети?
напрямую сгорит.. ставь КРЕН или что то похожее на нужное напряжение.(и по току)
RedSalex
#47 Непрочитанное сообщение RedSalex » Ср июл 22, 2009 3:32 pm
RedSalex писал(а):
Antonio писал(а):RedSalex , как написано в самом начале:
Reverse signal - предназначен для передачи сигнала при включении задней скорости от фонаря заднего хода к магнитолле (в нашем случае не используется)
Сигнал заднего хода берем с фишки, примотанной синей изолентой к жгуту проводов позади магнитоллы - белый провод с одинарной серебристой полоской поперек
Тобишь: есть как минимум 2 пути подать сигнал заднего хода к магнитолле:
1) подцепить один конец провода (обозначенного Reverse signal) к фонарю заднего хода, а другой на магнитоллу.
2) в штатной проводке уже все предусмотрено и сигнал заднего хода уже выведен к магнитолле. мы просто подключаемся к нему.
Все понял - спасибо!
Есть еще вопрос - правда немного не в тему:
Кто-нибудь пробовал передавать сигнал от парктроников (Parkmaster) на 2DIN магнитолу?
При наличии такого устройства отображения - грех не попытаться его использовать по полной! И отказаться от индикаторов парктроника.
Отвечу сам себе!
Есть такое устройство - делают наши китайские товарисчи!
Если кому-то интересно - пишите в личку - подскажу где взять.
Себе сегодня заказал, как придет - буду себе ставить!
LX 2.0 CVT Inv+ 2008г
Antonio
#48 Непрочитанное сообщение Antonio » Ср июл 22, 2009 4:30 pm
RedSalex
Ты о чем, ваще :crazy:
RedSalex
#49 Непрочитанное сообщение RedSalex » Ср июл 22, 2009 5:22 pm
О выводе информации от парктроника и камеры заднего вида на любой монитор.
Хошь на основной (если стоит 2DIN голова с видео входом) или на дополнительный (ставиться куда удобно)
Antonio
#50 Непрочитанное сообщение Antonio » Ср июл 22, 2009 7:09 pm
RedSalex
#51 Непрочитанное сообщение RedSalex » Чт июл 23, 2009 9:58 am
Неа.
Это версия для PCcar под USB.
А я говорю про замену блока парктроника на 2-8 сенсоров, с входом от камеры заднего вида и выходом на любой TFT монитор.
При включении задней скорости монитор автоматом переходит на отображение сигнала, поступающего от камеры, а на это изображение накладывается информация от парковочных сенсоров.
Antonio
#52 Непрочитанное сообщение Antonio » Чт июл 23, 2009 4:08 pm
УХ ТЫ - ссылочку хоть дай - подивиться чо за чудо.
RedSalex
#53 Непрочитанное сообщение RedSalex » Чт июл 23, 2009 4:38 pm
Китайское чудо!
хттп://www.windstone.cn/RD078.html
RedSalex
#54 Непрочитанное сообщение RedSalex » Ср окт 07, 2009 11:47 am
2Antonio
Есть еще маленький вопросик:
Про разъем рядом с магнитолой, с которого берется сигнал о включении задней передачи. Это что за разъем и какие сигналы на нем еще имеются?
Antonio
#55 Непрочитанное сообщение Antonio » Чт окт 08, 2009 10:13 am
RedSalex писал(а):2Antonio
смотри ТУТ
RedSalex
#56 Непрочитанное сообщение RedSalex » Чт окт 08, 2009 12:06 pm
Antonio
Смотрел - в той ветке расписаны распиновки С-104 и С-105. Они у меня есть. Интересует распиновка разъема, который прикручен изолентой (синей) к жгуту. Вроде бы как С-106 называется. Там один чел спрашивал о нем, но ответа не было. Имеется в виду тот разъем, с которого берется сигнал о включении заднего хода.
Flancer
#57 Непрочитанное сообщение Flancer » Чт июн 23, 2011 11:23 pm
До кучи инфой поделюсь. Теперь полно всяких камер продается, в том числе и аналогов штатных. По крайней мере в столице. Купил на авторынке такую для ЛансерХ за 2100 рэ. Полный аналог штатной камеры. Ставиться вместо правой лампы подсветки номера. Имеет свою встроенную лампу подсветки. От грязи протирается легко, т.к. наружнее стеклышко выпуклое. У мну в принципе зад почти не закидывает грязью - помогает диффузор... Подключается к заднему ходу для питания, к проводу питания лампы освещения номера (понятно зачем) и к видеовходу камеры заднего вида на магнитоле (у меня китайская мультимедия, там есть :D ) Соответственно при включении фонаря заднего хода, включается питание камеры и магнитола, учуяв это, переключает экран на туда... Причем, даже если сама магнитола выключена, экран включается и потом гаснет по завершении маневра...
8(903) 185..26..32
=Александр=
#58 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пт июл 29, 2011 9:36 am
А какого цвета провод заднего хода в пучке в багажнике???
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Flancer
#59 Непрочитанное сообщение Flancer » Пт июл 29, 2011 11:46 am
я подключался к проводам фонаря заднего хода. Цвет не помню. Если не забуду сфотографировать, то вечерком выложу...
8(903) 185..26..32
=Александр=
#60 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пт июл 29, 2011 11:50 am
Flancer
Можно по подробнее.Ещё один провод выводил от самого фонаря?
Вернуться в «Оптика»
