Установка омывателя фар Hella. сокращённый фотоотчёт
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:06 am
по просьбам трудящихся быстро опишу как ставил омыватель фар
1) снимаем бампер (я тут уже выкладывал два отчёта по снятию бампера, если поиск не работает посмотрите в соседнем клубе ЛансерХ)
2) откручиваем бачок (три болта. два спереди их сразу видно, и для того чтобы найти последний просовываем руку между подкрылком и бачком - он в самам конци)
болты на 12
3) сверлим бачок "пером" на 16 в штатном месте
4) вставляем резинку из комплекта Хеллы
5) обворачиваем слегка белой изолентой чтобы не соскальзовал хомут
6) вставляем мотор до конца в резинку
7) затягиваем хомутом чтобы держался крепче
далее берём бампер делаем симмитричные дырки тем же пером и вставляем форсунки
9) подгоняем водопровод)
10) вставляем его в форсунки и укладываем
11) собираем удлиннёный шланг чтобы соеденить бампер и бачок
12) просовываем хеловскую проводку через крыло,смотрим где вам удобней прикрутить реле с предохранителем.
13) подключаем фишку на мотор и крепим "Землю" от фишки к этому болту
14) с помощью унивирсальных ответвителей проводов (идут в комплекте с хелой) крепим провода идущие
от реле: один к ближнему свету, другой на + омывателя лобовика (если хотите с кнопки - тяните этот провод в салон)
15) собираем на место бампер и соединяем бачок и бампер
16) тянем основной провод от реле до аккума вдоль радиатора цепляя его на хомуты
17)регулируем форсунки
болты на 12
